Kolbenklemmer: Was machen?
  • Vesp@
  • September 27, 2011 at 18:07
  • 1
  • 2
  • Vesp@
    Waiblingen (Stuttgart)
    Pk80s
    So bin eig. am Ende meine Einfahrphase gewesen als ich auf der Schnellstraße bei ca.80 kmh und 75% Gas gegeben hab, hat er angefangen zu fressen. Schnell Kupplung gedürckt und daheim mal probiert, war nicht fest aber anmachen wollte ich ihn nicht! Vergaser ist viel zu fett eingestellt und fahre zum einfahren Mischung 1 zu 15! Daheim Zündkerze raus gemacht, war schön schwarz! Zylinder runter gemacht und gesehn das er oben am Einlass und Auslass gefressen hat. Alles genau angeschaut und eine Macke am Kolben oben gefunden, sieht aus als ob ein Metalspann drinne war.
    Würdet ihr den jetzt zerlegen? Da der Kolben und Zylinder stark gelitten haben aber nicht unfahrbar sind würde ich den Gangbar machen und den dann nochmal paar Tankfüllungen fahren wenns gut ist nen neuen Satz drauf machen was ich so oder so vor hab! Oder würdet ihr trotzdem Motor spalten! Ist Übrigens ein 133er Polini mit angepassten Überströmer!
    • September 27, 2011 at 18:12
    Tja schade um den Zylinder !
    Fehlen denn Teile von Kolben ? oder warum willste spalten ? Viel wichtiger ist die Ursache zu finden warum er abgeraucht ist...
    Du schreibst er lief zu fett ... ?
    War der Metallspan villeicht ein Kolbenbolzenclip ? ...
    Fotos bitte...
  • Vesp@
    Pk80s
    • September 27, 2011 at 18:18
    Eben nicht alles dran Kolben, Zylinder soweit ich an der Kurbelwelle sehen kann alles dran! Ja ich hab ihn extra fett und mit viel Öl laufen lassen damit ich genau das gelama net beim einfahren hab! Also mir ist bei der Schnellstraße bei 80kmh die Leistung weggegangen bis ich des gerafft hab warum hat sie schon gebremst! Das komische ist halt ich hab genau eine Mache im Kolben und nicht mehrere! Und die Fressspuren sehen nicht so aus als ob da der Spann dran Schuld war!
  • Vesp@
    Pk80s
    • September 27, 2011 at 18:19
    Ich bin mal kurz unterwegs Fotos machen!
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • September 27, 2011 at 18:30
    Junge du hast wahrscheinlich mehr falsch gemacht als du Buchstaben für deine Erklärung gebraucht hast. :-1
    1. Du bist bestimmt ~500km durch die Gegend gekrochen und dann voll aufgemacht ....... :thumbdown:
    2. Vergaser viel zu fett ist auch nicht gut :thumbdown:
    3. Gemisch 1/15 ist das beschäuerdste was ich je gehört habe. Dadurch fehlt dir Benzin und damit die Innere Kühlung :thumbdown: IMMER 1/50 IMMER!!!
    4. Metallspan könnte eun Kolbenclip sein hast du vielleicht die originalen genommen...... :thumbdown:
    5. Und das alles bei dem extem thermisch belasteten 133er, Hut ab :thumbdown:
    6. Alles saubermachen und überprüfen mit schmleifpapier die Riefen am Kolben und Zylinder entgraten und Weiter gehts. Aber dann mit 1/50 IMMER
    Viel Spass
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • Vesp@
    Pk80s
    • September 27, 2011 at 18:51
    Also bin ihn schon öfters mit mehr Last gefahren und nach 3 Tankfühlungen auch ab und zu Vollgas! Ich würd sagen das wurst ist wenn ich Fett fahre und viel Öl drin hab dann passt das ja wieder mit der Inneren Kühlung, zumindest Theoretisch! Wollte halt einfach verhindern das sie frisst aber ist wohl net aufgegangen! Hab auserdem gelesen, das man den 133 mit 1:25 oder 1:33 fahren sollte!?!? Also Beide Kolbenclips sind ganz und noch da gewesen! Alle anderen Teile Kolben, Zylinder, Zündkerze und Kurbelwelle ist auch noch heile! Hab so genau wie möglich geschaut!
    Gruß Markus
    • September 27, 2011 at 19:01
    Haste den Zylinder vor dem einbau auch entgratet ? Kolbenbolzenlager auch heile ?
    Es wird immer 1:50 gefahren...
    Wo sind die Bilder ?
  • Vesp@
    Pk80s
    • September 27, 2011 at 19:06
    Entrgratet hab ich ihn! Bilder folgen wenn ich ein Auto habe ca 20 minuten noch...
  • Vesp@
    Pk80s
    • September 27, 2011 at 20:07
    Das übel...
      • 291.89 kB
      • 470
      • 249.18 kB
      • 475
      • 230.89 kB
      • 470
      • 244.58 kB
      • 437
      • 173.91 kB
      • 466
    • September 27, 2011 at 20:28
    Viel Spass
    Volle Zustimmung, vor allem im Hinblick auf den viel zu hohen Ölanteil. Der verursacht genau das Gegenteil von dem, was du dir versprochen hast (s. o.). Die Innenkühlung des Zylinders kommt vom Spritanteil im Gemisch, den du stark verringert hast.
    Das Gegenteil von gut ist gut gemeint...
  • Vesp@
    Pk80s
    • September 27, 2011 at 20:29
    Das heißt ich hatte im Enddefekt ne zu heiße Verbrennung = Kolbenfresser?
    Aber die Macke auf dem Kolben ist noch so ne Sache!
    • September 27, 2011 at 20:32
    Ein Fresser ist es nicht gewesen, sondern nur ein Klemmer. Ja, durch den fehlenden Kühleffekt des Benzins ist der Kolben zu heiß geworden, hat sich ausgedehnt und deswegen am Zylinder gerieben.
    Die Macke am Kolbendach könnte evtl. von einem Kolbenstopper stammen. Hast du sowas benutzt, um den Motor zur Kupplungs- oder Polradmontage zu blockieren?
  • Vesp@
    Pk80s
    • September 27, 2011 at 20:36
    So jetzt mal ein dickes Lob an euch! Ja hab mir ein selber gebastelt! Also Macke vom Kolbenbolzen, Fresser von zu viel Öl! Neia das war sehr viel Lehrgelt... Aber den Fehler werde ich defenetiv nicht mehr machen! :-2
    • September 27, 2011 at 20:50
    brauchst du den zylinder noch, oder nimmste nen neuen? ansonstne hätt ich interesse dran! gruß!
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • September 28, 2011 at 09:13
    @ Chup4
    Leichenfedderer. :-4
    Vesp@
    Immer locker, mach das was ich geschreibenhabe und weiter geht´s. Chup4 würde auf dem Ding noch 2 mal um die Welt ballern. :thumbup:
    P.S. Und entgratet sieht bei mir anders aus :whistling:
    • September 28, 2011 at 12:00
    Und blitz´die Kiste ordentlich ab, falls Du das noch nicht gemacht haben solltest und entgrate die Fenster noch ein bißchen. Um den Aluabrieb im Zylinder wegzukriegen kannst Du Dir auch Ätznatron ( z.B. in der Apotheke) besorgen. Alureibstellen schön mit Mischung 1:1 mehrmals einpinseln, bis der Abrieb weg ist. Danach schön einölen (nehme dafür z.B. den Ölzusatz für´s Benzin), damit er nicht gleich anfängt zu rosten. Ach ja: Schön Handschuhe beim Ätznatron verwenden (Nomen est omen) und eine Schutzbrille. ;)
    • September 28, 2011 at 12:11
    was hast das mit leichenfleddern zu tun?! das ding ist so ohne wieters für nix mehr zu gebrauchen und ich brauch was, was ich im zweifel kaputt machen kann, ohne dass ich groß was kaputt mache! das wäre doch eine optimale symbiose?!?!
    • September 28, 2011 at 12:20
    Symbiose? Haben Deine Zylinder Flechten, chup? :D
    • September 28, 2011 at 18:01
    meine zylinder kriegen nur ayurvedabenzin mit feng shui öl und laufen gegen den uhrzeigersinn, damit der roller schwebt! ich halte kompression für eine lüge der industrie zur knechtung armer motorteile.
    zündzeitpunkte und drehzahl, sowie resonanzauspuffanlagen sind verschwörungen!
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • September 28, 2011 at 20:13
    Klar doch, und mein Kolben hat ein Burnout 2-)
    • 1
    • 2
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Flixpas
    • April 14, 2017 at 16:17
Zitat speichern
