Kein Zündfunke Pk 50 xl2
  • Easy Rider
  • March 16, 2009 at 12:26
  • Easy Rider
    Vespa fahren
    Hallo an alle die mir da weiterhelfen können,
    ich habe gerade an der vespa das lüfterrad abgebaut weil meine vespa nicht mehr anspringt und ich keinen zündfunken habe....
    windungen der spuhlen habe ich nach gemessen und die funktionieren - kein fehler ist aufgetaucht.
    was könnte nun noch defekt seien oder getestet werden, was man am foto sehen kann.
    die black box ( also diese blaue boxen- weiß den namen nicht genau), funktioniert...
    Gestern habe ich was von einem grünen Kabel gelesen, was wenn es feucht ist stetig schließt und dadurch kein zündfunke entsteht.
    am besten direkt irgendwie die stelle markieren die defekt seien könnte.
      • 346.3 kB
      • 1,331
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 16, 2009 at 12:31
    Gemeint is, das grüne Kabel zur "Blackbox" welche auf deinem Bild nicht abgebildet is.
    Bau die CDI mal wieder ran und zieh den Kombistecker hinter dem Kickstarter ab, wenns dann nicht funktioniert, liegt der Fehler irgendwo bei der CDI oder der ZGP.
    ESC # 582
  • Easy Rider
    Vespa fahren
    • March 16, 2009 at 12:33
    wofür steht zgp und cdi ? 8|
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 16, 2009 at 12:34
    ZGP = Zündgrundplatte (das Ding mit den Spulen)
    CDI = deine sogenannte "Blackbox"
    ESC # 582
  • Easy Rider
    Vespa fahren
    • March 16, 2009 at 12:38
    also das was man auf dem foto sieht alles so lassen oder könnte da doch irgendwo ein fehlerteufel stecken und wenn, wie könnte wir das testen oder beheben ?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 16, 2009 at 12:40
    Polrad und CDI wieder ranbauen und dann testen - ohne Polrad gibts natürlich auch keinen Zündfunken...
    ESC # 582
  • Easy Rider
    Vespa fahren
    • March 16, 2009 at 12:41
    ja das was du schreibst haben wir vorher schon getestet, da kam ja dennoch keiner, sodass wir auf die idee kamen das lüfterrad auszubauen um da nach einem fehler zu schauen.... ;(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 16, 2009 at 12:44
    Zündkerze schon mal getauscht? Passt der Stecker ? (mit oder ohne Nippel?)
    Habt ihr auch wirklich den Kombistecker abgezogen?
    ESC # 582
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 16, 2009 at 12:53
    Hallo, ich hab da mal drei Kandidaten angezeichnet. 1. diese Schraube rausdrehen, dann kannst Du das Blech abnehmen, darunter kommt dann eine Verbindung, Stecker Kupplung zum vorschein. Auseinander ziehen und nachschauen ob kein Wasser eingedrungen ist. Mit WD40 einsprühen und zusammen stecken wenn OK. Das 2. ist die Spule welche den Zündstrom liefert. Über die Kabel weiß und grün liefert diese Spule den Strom an die CDI (das Blaue Ding). Nummer 3 ist das Pic-Up welches den Zündimpuls liefert. Hast Du die Werte der Spulen und des Pic-Up überprüft?
    Übrigens, ein hervorragendes Bild !!
    klaus
      • 350.95 kB
      • 568
  • Easy Rider
    Vespa fahren
    • March 16, 2009 at 12:57
    danke schon mal für die super hilfe.
    bisher haben wir nur die spule nur auf durchgang geprüft, hast du vielleicht widerstandswerte griffbereit ?
    wäre supi :)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 16, 2009 at 13:07
    Also ich hab ja nicht wirklich von Ahnung von Elektrik, aber ist es nicht ziemlich sinnfrei, ne Gleichstromwiderstand an ner Spule zu messen, die mit Wechselstrom arbeitet?
    Das schließt doch nur nen Windungsschluss aus oder?
    ESC # 582
  • Easy Rider
    Vespa fahren
    • March 16, 2009 at 13:10
    hier ist nochmal ein bild von dem pic up, was schon rechtabgenutzt aussieht, also konkret die kontakte stark abgenutzt wurden...
    könnte das noch ne fehlerquelle seien oder hat es damit nix auf sich.....
      • 46.75 kB
      • 480 × 640
      • 452
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 16, 2009 at 13:19
    Die PK Zündung is kontaktlos... , der Pickup sieht allerdings wrklich nicht mehr ganz frisch aus..
    Haste keine 2. ZGP zum testen?
    Bevor du stundenlang irgendwelche Sachen durchmisst...
    ESC # 582
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 16, 2009 at 13:48
    Zuerst mal Oberlehrer; "Wiederstand ist immer messbar bei Gleich und Wechselstromspulen. Und was sollden sonst zu messen sein, um die Funktionsfähigkeit der Spule zu messen. Gleichgültig ob es eine Unterbrechung, ein Windungsschluß oder ein Masseschluß ist."
    Ich schick dir ne PN, weil das Bild geklaut ist.
    klaus
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 16, 2009 at 13:53
    Messwerte für alle!!:
    klick mich!
    • Primavera 125
  • Easy Rider
    Vespa fahren
    • March 16, 2009 at 14:04
    ah okay, super...das hilft mir deutlich weiter.
    habt ihr sonst noch ne idee ?
    -zündkabel ist ok
    -zündkerze ist neu
    -cdi wurde mit andere ausprobiert, funktioniert nicht (allerdings war die ausgetauscht an meiner anderen vespa funktionfähig, liegt also daran auch nicht)
    andere ideeN ? :S
  • Easy Rider
    Vespa fahren
    • March 16, 2009 at 14:21
    zwischen dem grünen der ladespule und der masse habe ich nur circa 1 ohm...
    könnte es daran liegen ?
    und wer weiß wie teuer so ein neues zgp ist ?
      • 342.5 kB
      • 489
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 16, 2009 at 14:45
    Original Piaggio 89,- Onlineshops is günstiger aber nachbau. Du hast die Steckverbindung nich getrennt vor der Messung ?????
  • Easy Rider
    Vespa fahren
    • March 16, 2009 at 14:51
    hab gerade bei sip geschaut, da wäre ich dann mit 94 € dabei...also tut sich nicht viel...
    bietet es sich denn an die gebraucht zu kaufen oder eher nicht ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 16, 2009 at 15:08
    Janine, bevor Du jetzt 90 Euro ausgiebst, und dann ist die Platte noch nicht eingebaut, das ist eine Sch... Arbeit. Nochmal das GRÜNE Kabel geht von der Grundplatte zu der Steckverbindung und von da zum Zündschloß, es kann gut sein, dass da ein Masseschluß ist. Dann hast Du ne neue Grundplatte und immer noch den Fehler. Trenn die Steckverbindung und mess noch mal.
    klaus
  • abgedrehtes Polrad PK 50S auf XL2 kein Zündfunke
    • jkiehl
    • July 17, 2017 at 14:37
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündfunke
