PK 50XL I Vorderradbremsen wechseln
Die diesjährige Wahl zum Foto des Jahres wir freundlich unterstützt von:
Michelin Reifen und TollerRoller - Euer Roller Spezialist
:tues(klick mich) Wähle jetzt oder Blech wird zu Plastik !
  • Eine bebilderte Anleitung zum Wechseln der Vorderradbremsen einer PK 50XL I.
    Arbeitszeit: ca. 30min
    Schwierigkeit: leicht
    1 Nötiges Werkzeug
    • 10 Nuss oder Gabelringschlüssel
    • 17 Nuss
    • Ratsche
    • Spitzzange
    • Beißzange
    2 Anleitung
    • Man nimmt die Beißzange und zieht den Splint aus der Kronenmutter. Auf Bild1 sieht man die Kronenmutter.
    • Dahinter befindet sich eine Mutter Bild2. Bei mir war es eine Mutter mit einer Schlüsselweite von 17 also mit der 17er Nuss und Ratsche öffnen.
    • Danach zieht ihr das Rad runter und schaut euch dann gleich die Innenseite an.
      Wenn dort Kratzer drin sind braucht ihr auch eine neue Bremstrommel.
    • Jetzt seht ihr die Bremse schon, siehe auch Bild3.
    • Feder von Bild 3 entfernen. Hab ich mit der Hand gemacht einfach auseinander spreizen.
    • Auf der anderen Seite den Bremshebel entfernen, siehe Position Bild5.
    • Jetzt mit ein bisschen Gewalt die beiden Bremsbacken rausziehen.
    • Jetzt baut ihr die neuen Bremsbacken zusammen, wie sie zuvor waren.
      Also einfach die silbernen Klemmen Bild4 in die Feder einhängen und wieder drauf auf das Gestell!
    • Jetzt wieder alles zusammen bauen und fertig.
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    PK 50XL I Automatica
    Quellenangabe:
    https://www.vespaonline.de/Thread/133380-Anleitung-Bremsen-Pk-50XL-I-Automatica-wechseln/
