alfaerre zylinder
  • hey,
    ich habe aus Holland billig einen Alfaerre Zylinder bekommen. jetz kenn ich diese Marke nicht so gut und würde gerne wissen ob der Zylinder gut ist und was der so an Leistung bringt . auf der verpackung ( kit Ø 47 6 travasi) . wär nett wen mir einer helfen könnte
    danke schonmal im vorraus :thumbup:
  • Ich kenn Alfaerre als hersteller von Kurbelwellen für Plastikroller aber das die auch Zylinder für PK machen wuste ich nicht kannst den mal ein bild von dem Zylinder machen. wie ist der verarbeitet und was hat er gekostet?
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • Habe nen neuen 75er Alfaerre daheim, so wie ich sehen konnte sind Kanäle und Kolben wie bei Polini, bis auf den Auslass: der ist kleiner und sitzt tiefer!
    Leistung wird wohl irgendwo zwischen DR und Polini liegen.
