Dämmung vom Vergaser Fach entfernen
  • Hallo Leute
    Das Fach unter der Sitzbank wo der Vergaser sitzt ist mit Schaumstoff
    ausgekleidet das Zeug löst sich nun ab und verstopft das Sieb vom Lufi
    ist das Problem bekannt??
    wie bekomme ich das Zeug runter klebt wie Teufel??
    Gruß Lino
  • Wenn Du es abmachst wird die Vespa lauter lass es drann und wickel einfach Isolierband drumm dann kann sich kein Schaumstoff mehr lösen.
  • geht mit verdünner,
    hab ich letztens vom Werkzeugfach abgemacht, pfui dieses klebrige Zeug!
    Original von Moskito
    Isolierband darum wickeln ist wohl schwierig. Wie soll das auch gehen?
    Mein tip, es gibt von Tesa eine Sparydose, die flüssigen Tesa (´Klebstoff) als Inhalt hat. Vergaser und Anbauteile ausbauen, und die Schaumstoffverkleidung damit grosszügig einsprühen. Sollt Dein Problem gelöst sein.
    Gruss Robert
    Original von VespaLusso
    Ich hab da keine Isolierung drin. Ist das richtig???
    MFG VespaLusso
    8o
    muss kaputt sein
  • Ja aber der Roller hat ja nur 460 gelaufen, und stand die ganze zeit, und das das dann kaputt ist??? Da bin ich mir nicht sicher, es sind auch keine spuren davon zu sehen. Man muss aber bedenken, dass ich eine Lusso habe :D
    MFG VespaLusso
