PX 80 Getriebeöl nachfüllen? Kupplung nachjustieren.
  • Hier mal eine Frage die einem als Neuling erstmal Rätsel aufgibt. Also wo am Motorblock kann man denn nun Getriebeöl nachfüllen. Ich meine tatsächlich Getriebeöl nicht etwa das Öl- Benzin-Gemisch.
    Hab da ne Schraube in der Nähe der Schaltraste gefunden, aber da müsste ich die PX auf die Seite legen???
    Eine zweite Frage dreht sich darum dass meine Kupplung nicht sauber trennt. Kann es da etwas bringen an der Justierschraube die sich am Motorblock unten befindet herumzudrehen. Hat das schonmal jemand versucht und hat Erfahrung damit?
    Also bin für jede Hilfe dankbar, da ich vorhab alles selbst zu machen an der Süssen. Danke!
  • Alles selber machen klingt Toll.Nachstellschraube rausdrehen(falls es noch geht)und wieder Kontern mit der Schraube die auf der Einstellschraube sitzt.Wenn es nicht mehr geht mußt du den Klemmnippel lösen(is ein 8er Schlüssel) und ein Stück nach rechts schieben(Seilzug mit ner Spitzzange festhalten und Einstellschraube rein Drehen also nach left side und wieder Kontern.Macht doch Spaß am Boden rum zu schrauben :D
  • Hallo und danke erstmal für den Hinweis!
    Ich hab das heut bevor ich das hier gelesen habe an genau der Schraube gedreht. Aber es scheint genau andersherum zu funktionieren ich hab die Schraube in den Block reingedreht und dann trennte die Kupplung etwas besser, kannste Dir das erklären?
    Und weißt Du wo die Einfüllöffnung für das Getriebeöl sich befindet? Ich nehme an das es bei Deiner 200er fast dass gleiche ist.
    Bis dann?
  • Hallo, danke erstmal! Ich komme aber leider auf diesem Link leider nicht weiter, ist das vielleicht so ein Bereich des Forums wo nicht jeder einfache Nutzer reinkommt?
