Vespa Shop - Kolben aufgesetzt
    hab gestern meine Vespa versucht anzukicken und dann hats mächtig geklemmt. Auseinander gebaucht und festgestellt das der Kolben auf die Kerze gestoßen ist. Die Kerzenteile lagen im Zylinder rum. Außerdem hat der Zylinder eine Kratzspur. Pleulstange sieht noch gut aus. J
    Jetzt brauch ich schnell einen neuen Zylinder, such desswegen einen Preiswerten shop in Düsseldorf oder umgebung (Duisburg, Essen, Mühlheim, Köln etc.). Ich will wider einen 50 ccm einbauen. Was soll ich da nehmen Polini, DR ? Kriegt die Vespa damit etwas mehr Zug? Am besten wäre es, wenn man die Teile direkt mitnehmen kann......
    Ach ja ist übrigens eine Vespa PK 1, soweit alles orginal
    MfG.
  • die billigste alternative ist hier im forum einen gebrauchten zu suchen - ansonsten legal ist nur der originalzyli - leistungssteigerung durch dr oder polini m.e. nach zu vernachlässigen - aber da streiten sich die geister - kannst mal sufu dazu nehmen :-)
  • und verbau ne kurzgewindekerze, dann setzt da auch nix auf.
  • O.k,
    ich hab jetzt mal angenommen es wäre legal, weil ich nichts an der Kubikzahl ändert. Gibt es da keinen Zylinder mit ABE wie bei auto Teilen? Von mir aus, kann es auch ein orgnial Zylinder sein. Hat jemand einen orginal Zylinder und will ihn verkaufen? Eigentlich kann man doch Zylinder ausschleifen lassen, was kostet der spaß im Durchschnitt?
    Mfg.
  • IS-Parts auf der bilker allee oder scooter-center in bergheim-glessen. wenn dein wiederaufbau legal sein soll, kommt nur der original-zylinder in frage. der ist neu natürlich teurer als ein neuer DR oder polini. sollteste aber auch gebraucht hier im forum oder bei ebay finden.
    genau damit hab ich auch schon gerechnet, deswegen hab ich nach einem Polini gefragt. Meine Güte muss das alles kompliziert sein. Bei IS-Parts wird es wohl keinen orginal Zylinder geben oder?
    Wenn jeman einen hat bitte melden..
    MfG.
  • Wie groß ist den Kratzer?
    Wenn er nur oberflächlich ist kannst du versuchen mit einem Honstein diesen ein wenig zu bearbeiten, ansonsten musst Ihn auschleifen/honen lassen oder dir einen neuen Kaufen.
    Schau mal hier:
    alternativ:
    alternative 2:
    mit der Kerze die dort drin war bin ich die ganze zeit gefahren. Irgendwie vestehe ich nicht warum die plötztlich aufsetzt, obwohl ich nichts gemacht hab ? Ich glaub nicht das mir einer heimlich eine falsche Kerze eingeschraub hat.
  • Ja und Nein,
    angenommen der Kolben war oben als du die Kerze damals eingeschraubt hast dann hätte Sie quasi einen Anschlag gehabt und war nicht so weit drinne das Sie Bricht. Mit der Zeit hätte Sie auch reinwandern können oder du hast bemerkt das sie ein bisschen draußen war und hast Sie reingedreht und beim nächsten Start wär sie gebrochen.
    Aber das sind alles Theorien und im normalfall hätte man ja schon beim reinschrauben bemerkt das die Kerze nicht ganz drinn ist.
    Also ich vermute das man dir die Kerze getauscht hat, anderst kann ich mir es momentan nicht erklären.
  • Ich mache euch mal ein paar Fotos. Das Ding ist, ich habe die Kerze in der Zwischenzeit mehrfach ein und augebaut, weil sie manchmal schlecht ansprang und zuviel benzin im Zylinder war, dann hab ich sie rausgeschraubt und ein paar mal gekickt und wieder eingedreht. Die Vespa lief dann immer ganz normal. Ich kann mir das nur so erklären das, dass gewinde kaputt war und die kerze irgendwie zu weit reingegangen ist. Dort war haar genau die Kerze verbaut, die auch dirn war als ich den Roller gekauft habe...
  • Roller Total in Eschweiler könnte was haben. Ruf da am besten mal an. Über die A4 fährste so ne Dreiviertelstunde bis nach Eschweiler von Köln aus.
  • kann sein, dass du bei einem deiner aus und einbauten der kerze mal den distanzring mit runtergeschraubt hast, und den dann nicht mehr drauf hattest beim einschrauben... und dann war sie weiter drin... aber eigentlich sollt da trotzdem noch genug platz bleiben...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • ein 50 dr glaube ich noch rumliegen zu haben, vielleicht 1000km gelaufen... musst nur über den rhein kommen. viel grüße aus neuss.
  • zeig doch mal bilder von deinem zylinder...so ein kleiner kratzer ist ja nicht schlimm, das reibt sich mit der zeit schon wieder ein
