Zylinderkopf für P80X mit D.R. 135ccm
  • Hallo an alle.
    Also ich fahre eine Vespa P80X mit einem nachgerüstetem Zylinder. Vor ein paar Tagen habe ich die Zündkerze schief eingeschraubt und somit die Gewinde im Zy.kopf kaputt gemacht. Was soll ich machen? Kann mann so was überhaupt reparieren oder muss ich ein Zylinderkopf kaufen? Wenn ja wer kann was anbieten und zu welchem Preiß?
    Schöne Grüße
    Bosanac
  • Frag dazu mal bei 'ner Schlosserei bzw. Werkstatt in deiner Nähe an. Man kann Kerzengewinde nachschneiden, sollte man aber nur machen wenn man da echt die Peilung von hat.
  • Ob das bei den billigen 135er Köppen lohnt mit den Ensats? Wie macht man das eigentlich? Muss man da erst das alte rausbohren oder nimmt man hinterher ne kleinere Kerze was ja auch schon wieder Mist wäre wegen teurerer Kerzen. THX für die Aufklärung...
    Bombe
  • Moin Bombe
    Ist bei dem weichen Alu relativ easy.Du hast in dem Kit 3 Teile.
    StufengewindeBohrer
    Gewindefräse
    Eindrehwerkzeug
    Damit erstellst du quasi eine Gewinde im Übermass in das du die Buchse eindrehst und so wieder perfekte Kerzengröße hast.
    So ein Kit lohnt sich für ne durchschnittsschrauber nicht.
    Aber jede bessere Werkstatt hat sowas Standartmäßig.
    Die Buchse kostet ca 30 Cent und wenn die dir fürs die Reperatur 5-10 Oisen abnehmen is das immer noch billiger als noi
    O-Ton vom Beipackzettel der Firma Würth
  • THX für die super Erläuterung...klingt ja nach ner starken Sache gerade bei etwas teureren Köppen von 200ern wäre das dann ja schon recht sinnig. Kenne das nur von Simson aber da nimmt man hinterher ne Kerze mit kleinerem Gewinde...die sind dann aber so teuer, dass man nach 2 Kerzen nen neuen Kopp raus hat...so jetzt aber Bier trinken denn morgen is feiertag im schönen NRW... ;)
    Bombe
