Welcher ist der richtige Vespa Vergaser
  • Hi,habe bei meiner Vespa den Zylinder gewechselt.Und den Orginal Vergaser angeschloßen,läuft alles bestens! Nur die versprochene Leistung,FEHLT!
    Darum meine Frage,was ist der Beste Vergaser?(Rennzylinder)
  • Und was hast du dir davon erwartet bzw. was wurde dir versprochen?
  • :D
    monster leistungszuwachs durch 0 ccm steigerung :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • Erwartet hab ich mir ein wenig mehr Speed,kraft ist super! da will ich ja auch nicht Meckern.
    60.hatte die Vespa auch vorher schon auf der Nadel,ohne Polini!
    Vergaser 16.16,muss mal Schauen wo es nen Güstigen gibt,Danke Jungs!
  • du könntest auch noch das pinasco ritzel einbauen, es hat 16 zähne also einen zahn mehr als deine xl2 original hat
    damit gehen dann nochmal so 5 kmh auf der geraden und (bei mir) rund 10 bergab mehr
    das hat bestimmt hier im forum noch einer daheim rumliegen
    frag doch mal im marktplatz unter suche nach für den 16.16er
