Welche Beläge an ner PK5o aus Italy
  • Hi Leute,
    bin grad drauf und drann meine "kleine Italienerinn"
    neuaufzubauen. Und da dacht ich ich gönn mir mal ein paar neue
    Backen. Allerdings hab ich en Italienisches Modell der PK50.
    Quasi ohne Hupe und Blinker.
    Jetzt wollt ich wissen ob die Beläge aus dem SIP scootershot passen.
    SIP Scootershop
    Artikelnummer 87333000
    MfG
    Patrick
  • Für hinten kannst du die gleichen Beläge wie für deutsche PK Modelle verwenden, die im übrigen auch baugleich mit denen für PX u. a. sind.
    Vorne kommt es auf deine Gabel an. Wenn deine Gabel so aussieht, wie die auf dem Bild, kannst du die gleichen wie für hinten nehmen.
    [IMG:http://i1.ebayimg.com/07/i/000/a2/bb/2dbc_1_b.JPG]
    Wenn die Gabel eher aussieht, wie die einer V50 - was bei einem italienischen Modell wahrscheinlich ist, da es da die hierzulande bekannte PK Gabel dort erst ab der PK XL gab (bzw. teilweise auch erst ab PK XL 2, aber die Modellfeinheiten würden jetzt zu weit führen), dann müsstest du die für V50 vorne nehmen.
    Edith fragt noch nach, ob es sich bei dem Roller, den du bearbeiten willst, um den roten aus deinem Avatarbild handelt?
    Falls ja, sind die Beläge für vorne und hinten gleich, also wie PX, d. h. du kannst die von dir genannten von SIP nehmen.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer ()
    also die Gabel die dran ist ist mit nem Tauchrohr.
    Quasi net wie auf dem Bild mit Feder.
    Yap is der auf em Bild. Kann heut abend gern noch en Bild von der Gabel
    posten nur um sicher zu gehen.
    Sollten ja aber zu 99,9% passen, habt ihr beschlossen*lach*
    Bis später
    Greetz
    Patrick
  • Die Gabel auf dem Bild ist die gleiche wie deine, was du mit Tauchrohr meinst, ist die Plastikverkleidung der Feder, darunter sieht es bei dir genauso aus bis auf die rote Farbe.
    Aber du weißt ja jetzt, welche Beläge du brauchst.
  • Wie ich schon schrieb: JA!
