Überspannung v50n spezial
  • Wer weiß eine Antwort, oder hat eine Erklärung.
    an meinem Roller verreckt dauernd das Rücklicht und wenn ich die Fußbrremse betätige, geht der Motor aus.
    hab jetzt mal am Rücklicht gemessen im Normalfall habe ich so um die 12V wechselspannung. Wenn ich allerdings den Bremslichtschalter betätige, geht die Spannung auf 40 sogar bis auf 50 Volt hoch.
    Wer kennt dieses Problem, oder woran kann das liegen.
    Danke für eure Hilfe.
  • du hastnicht auf elektronische zündung umgebaut oder? weil sonst wäre es sicher der spannungsregler! ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • hab keine elektronische Zündung.
    hab nachgeschaut,
    Lüfterrad hat kleine gerade Schaufeln, Zündgrundplatte ist mit drei Spulen, einem Kondensator und dem Unterbrecher bestückt.
    5 Drähte gehen von der Zündgrundplatte weg.
    Ist das dann schon eine 12V Lichtmaschine, oder?
  • 6 volt mit blinker.
    hilfe siehe tipps und tricks
  • Danke schon mal.
    vermutlich liegt es an der defekten Rücklichtbirne, das er aus geht, weil die Spule für die Zündung bekommt die masse über die Rücklichtbirne, hab ich gelesen. werde mal kontrollieren, ob das wirklich der fall ist.
    Warum mir die Rücklicht, und Bremslichtbirnen dauernd verrecken weiss ich aber noch nicht.
