Getriebe defekt?
  • hi, hab ne px 80 84er baujahr
    und leider seit einiger zeit probleme. hatte vor 6 monaten die kupplung ausgetauscht und keine probleme gehabt. vor einige tagen stellte sich aber folgendes ein: die schaltung wurde schwergängig, kam nicht mehr in den 3ten und 4ten gang sondern musste erst drehzahl geben. und im ersten bei gezogener kupplung will die maschine los. die kuppung trennt aber einwandfrei , d.h. bei gezgener kupplung und beim treten des kickstartes passiert nix. rutsch super durch.
    habt ihr ne ahnung was das prob sein kann? schaltkreuz, falsche eingestellte schaltung oder doch was mit der kupplung
    danke
    kentau
  • Definitiv Kupplung! Stell die einfach mal so ein, dass die eben nicht mehr loswill, wenn Du den 1. drin hast. Das wirds wohl dann auch schon gewesen sein. Wenn alles mal so einfach wäre... :rolleyes:
    Bombe
  • danke für den gute rat bombe,
    hab nen neuen kupllungszug eingezogen und neu gespannt.
    will aber immer noch los?
    noch ein tipp zur kupplungseinstellung
    thx
  • Also den Zug hast Du gut gespannt? Dann kanns noch das Messingdruckstück auch Druckpilz , welches im Kupplungseckel sitzt sein. Wenn das abgeschert ist trennt die Kupplung auch nicht mehr richtig. Also wenn Zug spannen nix bringt einfach mal den Deckel ab und gucken was da so vor sich geht...
    Bombe
