Welche Schaltklaue und Kickstartergummis - PK 50 XL Bj. 86
  • Hi zusammen,
    welche Schaltklaue ist denn die Richtige - ich lese ab und zu mal was ovn einer runden und einer eckigen?
    Ich hab eine PK50 XL Bj. 86 und haette die hier bestellt -
    Die Eckige ist hier:
    Kann ich auch irgendwo anhand der Fahrgestellnummer checken, was genau verbaut ist?
    PS: Und Kickstarteranschlaggummis - sind das 2 gleiche oder verschiedene?
    Nummer1: Link
    Nummer2: Link
    Danke!
  • Aufmachen und reinschauen was verbaut ist, die Schaltklauen unterscheiden sich darin, wenn du eine Klaue oben im Profil (von der Seite ) anschaust.
    Manche sind rund und manche eckig.
    Bei den Kickstartergummis gibts auch verschieden Modelle.
    Kann auch sein, dass du jeweils einen von den von dir aufgeführten brauchst.
  • hm ok - mal so mal so ;-))
    Auf den Pics sehe ich leider keinen Unterschied - sind das die gleichen oder ich eher blind?
    thx
    D.
  • achte auf die zacken an den armen der klauen.
    ich tippe drauf, wenn da keiner rumgepfuscht hat, dass du die sogenannte "runde" klaue brauchst. also deine zacken laufen so wellenförmig und nicht mit spitzen dazwischen.
  • alles klar! Danke.
    Hab den Unterschied gestern nach genauem hinsehen auch bemerkt. An den Fotos bei SIP kann man es einigermassen erkennen. Hab jetzt mal beide geordert... mal sehen was drinne is in der Wundertüte. :D
    War bei Zylinder und Kupplung auch so ne Sache...
