Einstellung Ölpumpe
  • Hallo zusammen!
    kann man an der Ölpumpe die Ölmenge nach regulieren bzw. einstellen?
    An der Ölpumpe ist eine gesicherte Einstellschraube - ich denke dass dies die gewünschte Schraube ist die ich suche, weiß jemand wie sie funktioniert bzw. wie man sie drehen muss das mehr Öl zugemischt wird.
    Dazu habe ich noch viele Fragen:
    Wie empfindlich ist die Einstellschraube? Grundeinstellung? Überprüfung?
    Danke!
    Ach ja, PK50XL Automatik (VA52T)
  • Was fürne schraube meinst du?
    Die ölpumpe ist meines wissens nach mit der Kurbelwelle verbunden!
    Sobald der motor dreht und du gas gibst zieht sie öl!
    Der gaser hat zwei haken ein unten der ist für benzin und der obere kommt aus dem motor der ist für das öl zuständig!
    Gruß sascha
  • Meinst du die Schraube ??
    Damit kann man die Ölmenge nicht einstellen.Das ist eine entlüftungsschraube der Ölpumpe.
    Die Ölmenge ist abhängig von der Drezahl des Motor`s.Sie kann mann nicht einstellen. Die Pumpe ist aufgebaut wie ein Uhrwerk.
    Sie funktioniert auch , wenn alles richtig zusammengebaut ist und das Gehäuse gefüllt ist , bestens.
    Ingo
  • und das gehäuse dicht ist...
