Kupplung trennt kurz bei Drehzahl
  • Hallo Zusammen.
    Nachdem ich die Rally jetzt mal ausfahren konnte, musste ich feststellen, dass sobald der Motor (in jedem bis auf den 4ten Gang) auf Touren kommt, die Kupplung kurz trennt und dann sofort wieder greift. Ich dachte am Anfang dass es am zu stramm angezogenen Kupplungszug liegt, aber nachdem der bei der ersten Fahrt gleich mal gerissen ist und das Problem weiterhin bestand, lag es wohl nicht mehr daran.
    Ist die Kupplung runter? Aber dann würde sie doch nicht wieder packen nachdem sie für eine Sekunde getrennt hat..
    Endgeschwindigkeit ist Top. Lt. Tacho 110 Sachen.. =)
  • Hi!
    kann schon sein das sie runter ist.Um das zu testen mußte sie ausbauen.
    hast du richtiges Getriebeöl eingefüllt.hast du zuviele Ps ;)Vielleicht brauchst du dann verstärkte Federn!!!
    MFG.
  • Ich glaube in zwischen, dass es das Schaltkreuz ist.
    Im ersten springt er doch nicht mehr raus und im vierten auch nicht. Aber im zweiten und im dritten bei fast jedem Schalten..
    Shit. Auf Motor spalten habe ich momentan keinen Bock, bzw. keine Zeit..
