Motor geht beim Hupen aus
  • Hallo zusammen. hab gerade meine Vespe wieder zusammengeschraubr und den neuen Kabelbaum getestet. ist gleich wie der alte. Wenn ich jetzt auf den Hupenschalter drücke hupt nichts, sondern der Motor geht aus. Es geht um ne PK50Xl I ohne batterie, 12 V, Blinker,Bremslicht.
    Hat jemand diese Problem schonmal gehabt?
  • gehabt noch nicht, aber eventuell ist irgendwo ein kabel falsch angeschlossen, oder das hupenkabel kommt auf masse
    (by Zonk)
  • kann es sein. dass der Motor ausging, wenn die Hupe nicht am Rahmen befestigt war? wollte nur den Kabelbaum testen, (weil ich ihn selber zusammengelötet hab). Dazu hatte ich die Hupe nur am Kabel hängen....
    Ist mir gerade eingefallen...
  • ähm, ne der motor darf nicht ausgehen. kann es eventuell sein, dass du das grüne kabel von der zündung als spannungsversorgung für die hupe genommen hast?
