Vergaser reinigen
  • Wa für ein Usbad hast du denn?
    Eher so ein 20€ Tchibo Gerät oder was wirklich funktionierendes?
    Wenn du gut lüftest (Exploiongefahr) dann würde ich dir Aceton oder Reinigungsbenzin empfehlen.
    Der Explosionsschutz ist echt nicht zu unterchätzen. Sofern da USBad groß genug ist, mach Wasser rein und da Aceton samt Vergaser in einen extra Behälter, dann braucht du weniger Flüssigkeit und bit auf der sichereren Seite.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
