Vespa Rapider Leistungsabfall
  • Morgen zusammen ich hab ein problem und ich werde dieses nuneinmal schildern ich mache miene 50special an
    und hören im leerlauf beim gasgeben schon das er nich richtig hochdreht es fängt leicht an dnan hört es sich an als ob die absäuft aber das nur bis zu einem bestimmten punkt dann gehts wieder aufwärts...
    Mann kann sie fahren aber es macht kein spaß da man meistenst mit 10 km/h den hügel hochfährt und mit 35 auf der graden! DIe lief schon besser ich habe sie seit 2 Monathe und sie wurde frishc restauriert aber danns eit heute mittag auf einmal diese geschichte
    Weiß jemand Rat??ß
  • Jap,
    1. solltest du den Vergaser reinigen
    2. den Spritlauf kontrollieren
    3. die Zündung einstellen (wurde der Motor bei der Restauration auch gemacht?)
    Sämtliche Beschreibungen dazu findest du über die Suche
    Beste Grüße
