muss bei der verwendung eines Sito+ ohne Drossel etwas am Vergaser geändert werden?
    ich wüsste gerne ob ich, wenn ich einen sito plus an meine pk 50 geschraubt habe und dabei die drossel entfernt habe, etwas an den düsen im vergaser ändern muss.
    Ich hab gestern 3 stunden versucht den vergaser einzustellen, aber habe kein zufriedenstellendes ergebnis erreicht. Stellt sich mir die frage ob es mit dem original Vergaser und den original düsen überhaupt zu einen guten ergebnis kommen kann.
    Danke
  • Da der Sito ohne Drossel einen etwas höheren Durchsatz hat als der Originalauspuff sollte man die Bedüsung etwas hochsetzen, grade weil du ja schon mit der Originalbedüsung kein vernünftiges Ergebnis erzielst
  • Kann man nicht pauschal sagen. Prüfen was momentan für eine verbaut ist und dann schrittweise größer werden
  • was wäre denn eine vernünftige bedüsung?
    Ich fahre mit dem Setup eine 70er HD. Die ist eigentlich zu groß dafür, aber mit der läuft sie halt am besten. Musste halt mal schrittweise hochdüsen und dann entscheiden, was am besten lief.
