Choke knopf fest gerostet
    hab ein kleines problem mit meinem Choke knopf/hebel.
    da wo er unter der sitzbank durch den rahmen gesteckt wird und der chokezug angebracht wird, sitzt das ding total fest.
    ich bekomm es einfach nicht raus.
    ich seh die letzte möglichkeit darin die ganze führung (genietet) abzuschlagen oder zu brechen.
    hat jemand eine bessere idee oder einen rat?
    bekommt man dieses führungsrohr überhaupt als ersatzteil?(hab nämlich nix gefunden)
    vielen dank im voraus
    (hab mal pornstars foto genommen, hab leider grad keinen fotoapparat)
    -klammern sind ab
    -am schlitz der grossen klammer ist rost zu sehen
    -choke hebel steckt in führungsrohr fest
  • Moin
    Also abschlagen halte ich für die allerletzte Möglichkeit. Ich würde erstmal den Knopf eine oder mehr Nächte in irgendwelchen Rostlösermittel baden lassen.
    Mal versuchen mit unterstützung einer Wasserpumpenzange, den Chokeknopf versuchen zu drehen.
    Dann von vorne, mit einem Lappen drunter, versuchen zu hebeln.
    Das Röhrchen ein wenig heiß machen, dann drehen oder heblen.
    Aber wie eben schon erwähnt, Rostlösermittelchen einsetzten. Notfalls dick auftrragen und eine Nacht mit einem Lappen drun rum wirken lassen.
    Aner nicht abschlagen..... ;(
    Grüße von der Küste
    Holger
  • danke für die schnelle antwort.
    werds mal versuchen.
    hab zwar alles schon ein paar mal mit wd40 eingesprüht, aber muss wohl mal was aggressiveres nehmen.
    drehen mit der pumpen zange hat bisher noch nich geklappt.
    habs mit der gripzange versucht, aber hätt dabei fast alles rausgerissen ?)
  • Moin
    WD 40 ist für fast alles gut, aber nicht so gut geeignet um Rost zu lösen. Du kannst aber auch mal ein paar Mittelchen probieren die so in einer Küche rumstehen.
    Vom Rohreiniger bis zum Desinfektionsmittel würde ich da zur chemischen Keule greifen.
    Wenn du von hinten rein kommst, kannst du dann das Röhrchen ein wenig dehnen? (Wie hört sich den das an... :whistling: )
    Test mal an und berichte.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • hab jetz mal metaflux rost und schraubenlöser draufgemacht.
    was meinst du mit dehnen?
    komm von hinten dran, hab schon mal versucht von hinten durch zu schlagen, is aber kaum platz, deshalb hats nicht wirklich geklappt :S
    edit: der kopf(kunstoff) is übrigens schon ab, is bei einem meiner vielen versuche zu hebeln fliegen gegangen :-6
