Kupplung Schleift
  • Mal wieder ne Frage von mir
    Folgendes Problem:
    Wenn ich meine Vespa anmache und sie noch im Kalten zustand ist ziehen meine Gänge einwadfrei.
    Fahre ich aber ne Weile mit und Stelle sie dann ab Bzw möchte dann nach ner gewissen Zeit weiterfahren schleift die Kupplung d.h. der Roller zieht einfach nicht mehr richtig ich geb dann nen Moment Vollgas und merke wie er nach ca 6-7 sek. erst wieder richtig anzieht.
    Es fühlt sich beim Fahren irgendwie an als würde die Kupplung nicht richtig greiffen und erst nach n paar sekunden richtig den Gang fassen.
    Ist das ein sicheres Zeichen das ich meine Kupplung erneuern sollte ?? Bzw welche Teile der Kupplung müssen dann erneuert werden ??
  • Aber ein sehr gewaltiges!
    War bei mir auch so!
    Im Kalten gehts ja noch, aber dadurch dass sie schleift wird die so heiß, dass die nichts mehr hält!
    Bei mir war ein Belag dabei, der war nur noch blau, der muss also sehr heiß gewesen sein...
    Ach ja: Falls du wechselst, mach auch gleich ein anderes Getriebeöl rein, wird wohl ziemlich verbrannt sein, wenn du Vollgas gegeben hast...wie ich ja auch.
    MfG
  • Danke für deine schnelle Antwort !
    Zum Glück hab ich mir das schlaue Vespabuch geholt das wird mir Hilfreich sein :D Könntest du mir auch sagen welche Werkzeuge ich da Brauche von Sip ?? oder Welche Teile von da ??
    ist das das richtige teil ??
  • Also ich dachte mir: Wieso eine ganze Kupplung kaufen?
    Ich kauf mir nur die Beläge, und dann passt die Sache.
    Also 50 KM nach Landau gefahren. Habe mit dem Händler telefonisch meine Beläge reserviert =).
    Doch dann ging der Ärger los. Für die PK XL 2, haben die mir gesagt gibds drei verschiedene Beläge. Wie mir der Stoffis vorher gemailt hat, bereute ich es nun schon, ihm nicht gleich eine ganze Kupplung abgekauft zu haben, ich dachte das wäre nur ein Verkaufsstrategie.
    Also mit der PX nochmal 50km bis nach Landshut, wos dann endlich die richtigen waren.
    Ich weiß ja nicht, ob du in einer großen Stadt wohnst, denn da werden bestimmt irgendwo die richtigen rumliegen.
    Aber bei uns aufm Land, da wird sowas schwierig.
    Ich würde dir raten, die komplette Kupplung zu nehmen, so ersparst du dir Ärger und Zeit, die es dich kostet, um die Kupplung auseinanderzubauen und wieder zusammen zu bauen.
    Spezialwerkzeug brauchst du nur den Kupplungsabzieher.
    Die Rolle vom Kupplungskompressor hat bei mir ein Holzscheit übernommen.
    Das erfüllt auch den Zweck, die Kupplung zu blockieren.
    Gutes Gelingen.
    MfG
  • Also ich hab mir jetzt beim Vespahändler ne neue Kupplung bestellt. 38€ will der für das Ding haben denke das ist n ganz guter Preis. Bei ebay sind zur zeit nur 2 stk drin und das bin ich mir auch nicht so sicher beim Kauf also lieber neu. Kupplungsabzieher hat der natürlich keine war ja auch klar das diese antwort von dem kommt wenn er schon kein geld für die Montage an mir verdient :)
    Ich hab mir jetzt mal folgendes teil bei Sip rausgesucht:
    Kann mir jemand sagen ob das was taugt ??
    und welche "spezialwerkzeuge" ich noch brauche ?
