Als Laie selber machen - was geht?
  • Hallo Profis,
    ich hab meine Vespa jetzt gut eine Wochen, so nach und nach fallen jetzt Sachen ins Auge die gemacht werden sollten.
    Getriebeöl wechseln, denke ich krig ich noch selbst hin, aber wie siehts aus mit Auspuff austauschen, er funktioniert bisher tadellos, ist aber ziemlich rostig (wie rostig darf er sein??) Mit der Gangschaltung stimmt auch irgendwas nicht, kann aber auch Gewöhnung sein (wir sind halt noch kein Team) manchmal denk ich der Gang ist drin, ist er aber nicht und die Vespa heult...
    Zutrauen würd ich mir alles in der Theorie...
    Gruß aus DO
    Bea
  • Wenn Du dir alles zutraust, ist schon mal gangz wichtig. Als erstes würde ich mir das Buch vom Schneider 14,90 Euro bei Amazon bestellten. Da steht eigentlich alles drin, und alle Arbeitsschritte sind mit
    vielen Bildern beschrieben.
    Rostig sind fast alle Vespaauspuff´s, wechseln würde ich ihn erst, wenn er zu laut wird, oder du Leistung verlierst.
    Alles weitere erfährst Du hier im Forum.
    Viel Spass beim Schrauben
    Gruss Robert
  • Mit ein wenig Mut kann man sehr viel an der Vespa selber machen! Besser ist es natürlich,dass man sich jemanden in seiner Nähe sucht,der über Erfahrungen verfügt.Das hat mir später sehr geholfen.Ich habe mir am Anfang mehr Arbeit gemacht als nötig gewesen wäre-schadet aber auch nichts!
    Das Buch ist ein Muss!
  • danke erstmal für die Antworten...
    die "Bibel" hab ich schon bestellt :)
    Auspuff spar ich mir dann wohl erstmal bis er wirklich kaputt ist.
    Bea
  • Solange keine Löcher drin sind, brauchste auch keinen neuen... Aber das wäre auch kein schwerer Arbeitsschritt, der ist mit 3 Schrauben festgemacht, dein wichtigstes Utensil wäre wohl Rostlöser. ;)
    Ein bißchen Mut ist immer wichtig, wenn man sich einmal rantraut und das Buch zur Hand hat, kann eigentlich nicht viel schief gehen!
    Gruß,
    Philip
  • Nur Mut!! Hatte bis vor kurzem auch keine Ahnung vom Schrauben. Hab jetzt die Bremsen hinten gemacht und neue Kupplungsbeläge verbaut. Es dauert zwar alles noch etwas länger :-) aber es läuft!
