Vespa startet nicht mehr!
    hab über die letzten Wochen meine Pk XL 50 komplett restauriert. Bis auf das Getriebe habe ich alles überholt. Das einzige Problem was neulich aufgetreten ist, war das sie Falschluft gezogen hat. Der Ansaugstutzen hatte zu viel Spiel und war falsch montiert. War natürlich mein Fehler. Bis dato lief der Motor jedoch, auch wenn er dadurch ziemlich hochdrehte.
    Heute habe ich dann zusätzlich den Vergaser komplett ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Was ich mit hoher Sicherheit sagen kann ist, dass er niergends Falschluft mehr zieht. Mein neues Prolem ist, dass sie mir nicht mehr anspringen will....
    Jetzt weiß ich nicht ob es an dem Vergaser liegt.Kann mir jemand sagen, wie ich den Vergaser einstellen kann? Muss auch noch erwähnen, dass ich einen Polini Rennzylinder einbauen hab lassen.
    Was soll ich tun? Bin echt ratlos......
    Danke schon mal iim Voraus....
    Francesco :D
  •  Das habe ich auch schon versucht. Ich habe dann sogar schon immer eine halbe Umdrehung hochgedreht. Da sie vorher, als sie noch zu viel Luft schnappte, wenigstens kurz anging, dachte ich mir, dass sie jetzt zu wenig Luft bekommt.
    Ich habe den Rennzylinder V 50 POLINI 50ccm eingebaut. Laut Verkäufer brauche ich keinen speziellen Vergaser dazu.
    Da Kuriose war, dass nachdem ich alles zusammengebaut hatte, sie auf Anhieb anging und das für ca. 30Sekunden. danach ging gar nichts mehr..
    An was könnte es noch liegen?
  • Das mit dem Sprit hatte ich mir auch schon gedacht.....Der Tank ist aber halb voll.... Auffällig war jedoch, dass der Vergaser keinen Sprit angesaugt hat, sprich in der Leitung hat sich nichts bewegt.
    Die Kerze habe ich mehrere Male rausmontiert. Die war immer leicht feucht...Gezündet hat sie auch.. ?( ..
  • benzinhahn aufgedreht?
    sprüh bitte mal eine gute ladung bremsenreiniger in den luftfiltereingang und probiers nochmal
    das zeug kriegste im buamkart oder bei atu für 5 euro
  • Das habe ich auch schon probiert... Ich habe aber anstatt den Bremsenreiniger den sog."Start-Pilot" mir beorgt! Und die Flasche ist zu 3/4 jetzt leer. Wenn das Alkohol gewesen wäre....wäre meine Vespa schon total besoffen... :-D
    Wie gesagt...Ich bin total ratlos! Kann es an dem Vergaser vielleicht liegen? oder am Gemisch? Hab 1:50-Gemisch??? :-1
  • Also den Vergaser haste komplett gereinigt!
    Tank ist sauber?
    Zündkerze funkt?
    Zündung auch richtig eingestellt?
    Vergaser richtig eingestellt?
    Richtige Düse?
    Düse nicht verstopft?
    boa mehr kann ich dir ned sagen!
    viel glück
    und ich hoffe dass du bald wieder :-7
  • wie willst du die zündung blitzen wenn sie nicht läuft!?
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • hast du kompression? geht der kickstarter normal?
    wenn der vergaser in ordnung ist, sprit ankommt etc wuerde ich mir, grade da du den zylinder gewechselt hast, mir selbigen nochmal anschauen.
  • häng doch mal die blitzpistole nochmal ran, und lass sie unterm blitzen solange laufen bis sie ausgeht. wenn sie aufhört zu funktionieren, blitzt die pistole weiter?
