Neutralgang springt immer raus bei V50
  • Folgendes Problem: Immer wenn ich das Hinterrad drehe bei meiner v50 (auch wenn motor aus) dann springt nach ein paar Umdrehungen immer der Leergang raus. An welchem Teil liegts? Schaltklaue? Schaltraste? Einstellung passt
    Danke schonmal für eure Tipps!
    gruß Martin
  • bist du sicher, dass du den richtigen leerlauf drin hast? es gibt nur einen, der auch wirklcih einrastet, das ist der zwischen dem ersten und zweiten gang.
  • Sind ja zwei Seile - eins zum raufschalten und eins zum runterschaltung. vielleicht passt die gegenseitige Spannung nicht und eines der beiden seile zieht den leerlauf immer wieder raus...
