Stoßdämpfer PK50xs hinten
    ich bräuchte mal einen fachkundigen Rat:
    Bei der Demotage des hinteren Stoßdämpfers habe ich festgestellt, dass die Gummibuchse in der Motorblockhalterung rechts ca. 10mm heraussteht und nicht
    mittig eingebaut ist. d.h. Links steckt die Gummibuchse ca 15mm in der Bohrung, jedoch geht das Distanzrohr über die ganze Länge der Motorblockaufhängung (Bohrung).
    Ist das normal ?
    Gruss
  • Ist nicht normal, das Gummi steht normalerweise nicht aus der Halterung am Motorgehäuse heraus. Die Metallhülse schon, aber gleichmäßig weit an beiden Seiten.
    Wenn das Gummi schon porös ist, würde ich es gegen ein neues tauschen.
