Zündfunke mit einem Schalter via Fernsteuerung unterbrechen? Diebstahlsicherung
  • Hallo Leute,
    ich hab folgende Idee:
    Ich will den Stromkreislauf der Zündung mit einem Schalter unterbrechen. Das kennt man ja soweit...
    Meine Frage ist nun, ob ihr einen elektrischen Schalter kennt, mit dem man dann per Fernsteuerung den Stromkreis unterbrechen kann.
    Oder kann man sowas auch selber aus Einzelteilen bauen?
    Ich hoffe ihr habt ein paar gute Ideen parat...
  • die Idee klingt nicht schlecht, es dürfte auch kein Problem sein so einen Schalter zu konstruieren, Funkschalter gibt es im Elektronikversand ja jede Menge, z.B. im Autozubehörsektor, für 12V, jedoch muss dieser permanent Strom bekomen, möchtest Du dafür eine Batterie einbauen?
  • ohne Batterie bleibt dir nur ein versteckt eingebauter manueller Schalter, wenn dich das als Schutz beruhigt.....wenn man eine Roller klauen will dann kann man das auch einfach so....leider
  • Hi, ich würde, wenn ich es denn wollte, einfach mit einem Kleintransporter vorfahren, die Vespa mit zwei Mann rechts und links packen und in den Transporter stellen. Wer jetzt glaubt das geht nicht, da würden sofort Leute dazwischen gehen, der irrt, als ich mal den letzten Schlüssel verloren hatte, habe ich das mal gemacht, mitten in der Stadt an einer ganz belebten Straße. Aber das hat keise Sau interessiert.
    klaus
  • Als Diebstahlsicherung eine Schalter einbauen der Die Zündung immer auf masse zieht ist nicht sehr effektiv jeder der ein bischen ahnung hat kann sowas umgehen. Fals du doch soetwas einbeuen möchtest kannst auch einfach eine Drahtlose türklingel verwenden je nach modell haben die extra anschlüsse idealerweise währe ein wechselschalter. Und die werden mit batterie betrieben die du dann auch nicht alzuoft wechseln musst.
    Ich habe mal bassierennd auf einer Funkklingel eine Alarmanlage für ein Garagenntor gebaut. Funtzt jetzt seit 1 jahr mit den batterien.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
