PK 50 mit E-Start ohne Leistung
  • Gude,
    wir sollen für einen Bekannten eine PK 50 mit E-Start reparieren. Bj dürfte ungefähr 97 bis 99 sein (laut Besitzer).
    Sie hat folgende Probleme. Der E-Start funktioniert nicht. Wenn man sie aber ankickt läuft sie einwandfrei an. Das Hauptproblem ist aber, dass sie keinerlei Leistung hat. Sie dreht nicht hoch. Berge kannst de vergessen und musst schieben. Kann des irgendwie zusammenhängen? Die Batterie wurde letztes Jahr erneuert. Der Besitzer vermutet, dass die Batterie irgendwie an die Zelle Saft verliert. Is aber irgendwie schwer vorstellbar.
    Für alle möglichen Lösungen sind wir dankbar.
    Rock 'n' Roll
    AnTRaX04
  • Mach mal den Zylinderkopf runter und schau ob der Pfeil auf dem Kolben in richtung Auslass zeigt, eventuell ist der falschrum eingebaut.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Danke für den Tipp. Ich schau mal rein. Dürfte doch aber nix mit dem E-Start zu tun haben oder?
    Wem noch etwas einfällt- immer her damit!
  • weiss nicht wie es mit der PK ist, aber bei der PX geht der Elestart nur wenn du die Kupplung gezogen hast. Da ist ein kleiner Schalter direkt am Kupplungshebel. Eventuell habt ihr es ohne Hebel ziehen versucht oder das Kabel hat nen defekt.
    Macht es denn ein Geräusch oder kommt garnichts? Eventeull liegt auch der Magnetschalter fest. Beim Auto würde ich da 2-3 mal vorkloppen um den Schalter wieder dazu zu bringen sich zu bewegen :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ich muss mal schauen, des Problem is, dass mir der Typ bis jetzt auch nur von seinem Problem erzählt hat und ich des Ding noch nicht gesehen hab. Deshalb wollt ich erst mal nach allen möglichen Fehlerquellen ausschau --) halten und dann Stück für Stück abarbeiten. Deshalb bin ich auch für jeden Vorschlag dankbar. Die E-Sachen sind immer ne bißchen undankbare Arbeit.
