woher zieht die vespa die luft?
  • hallo zusammen,
    ich have ne ganz banale frage.
    woher bekommt die vespa ihre luft?
    schließlich gibt es keine luftschlitze.
    ich habe den eindruck, dass meine vespa zuwenig luft bekommt (pk50xl2).
    kann mir jemand sagen, ob es möglich wäre, "luftlöcher" zu bohren, damit der lufltfilter beispielsweise fahrluft ansaugen kann.
    danke
    der vergaser zieht seine luft durch die karrosserie und durch die löcher die untem im vergaserraum sind. Bohren ist möglich aber nicht nötig. Wenn deine Vespa zu wenig luft zieht mußt du mal den Vergaser anschauen.
  • ok, danke für die antwort.
    den vergaser hab ich schon ausgebaut & komplett gereingt, auch der luftfilter ist neu.
    ich frage nur nach den luftlöchern, da meine vespa keine hat, auch nicht unten.
    ich vermute, dass der vorbesitzer alles verspachtelt hat, da die vespa nur teilweise neu lackiert wurde.
  • Die Werkzeugbox hat an der hinteren Seite "Streben", die verhindern, dass sie vollflächig und damit dicht anliegt. Dort kann also Luft eindringen, weiterhin durch den Rahmentunnel zwischen Kotflügel und Kaskade. Neue Löcher bohren macht keinen Sinn - zumindest ist dadurch keinerlei Leistungssteigerung zu erwarten.
    wie schon zuvor erwähnt zieht die Vespa Luft über die Schlitze seitlich im Werkzeugfach.
    Der Vollständigkeit halber sollte man noch erwähnen, daß auch über den Rahmen angesaugt wird, und zwar ist der unter der Hupenkaskade offen.
    Der Vorteil dieser Mehode ist, daß der Vergaser beruhigte Luft ansaugt.
    Außerdem ist die Luft relativ sauber gegenüber Mopeds, die direkt aus der Umgebung ansaugen.
    Und eine Schalldämpfung des Ansauggeräusche bewirkt das ebenfalls.
    Zusätzliche Luftlöcher bringen gar nichts.
    Ein derart getuntes Moped hat eh einen anderen Vergaser mit offener Ansaugöffnung.
    Die beiden Löcher im Rahmen unter dem Vergaser sind Abtropföffnungen. Aus dem Luftfilter tropft nämlich immer etwas Sprit (das ist normal) und der soll ja net den Rahmen fluten. Schau dir mal die Löcher an, an der Stelle ist der Rahmen nämlich auch trichterförmig gepreßt.
    Normalerweise hast du unterm Luftfilter auch eine graue Abtropfwanne drangeclipst, evtl. sogar mit einem dünnen Platikschlauch...
    Cindy und Bert, 1970
