Mal wieder ein Neuling mit Fragen
  • Nabend allerseits.
    Auf der Suche nach einem anständigen Gefährt für die kommendes Jahr suche ich nach Zündapp nun endlich meine erste Vespa. Mir gefallen die Roller schin seit je her, deshalb bin ich nun hier bei euch gelandet :)
    Ich hab mir eine Smallframe 50er ausgesucht, könnt ihr mir sagen wo ich sowas herbekommen kann? Ich hab mir ischer wieder was ganz teures ausgesucht, nicht wahr? Ich stehe vor allem auf den Sattel statt Sitzbank, und Rundlenker ist auch Pflicht. Die damaligen 125er VBB? mit dem Sattel haben es mir auch angetan, darf ich aber leider nicht fahren.
    Also, wenn mir jemand Infos, Links, Tipps, etc. zu dem Modell auf dem Bild geben kann wäre ich sehr dankbar.
    Servus
    Ozegna
  • also die aufm bild schaut mir stark nach ner 50N 1.Serie aus, wg der kleinen Motorklappe
    wg Sattel, die kann man auch nachrüsten ;)
    d.h. wenn du dir ne "normale" Rundlichkaufst, die nicht erste Serie sein muss(sieht fast genauso aus) dann kannst du dir auch so nen Sattel drauf bauen
    (by Zonk)
  • ja alles ne preisfrage, aber die rulis sind auch schon teuer genug (von 12-1500 im naja Zustand bis 3.5k voll toprestauriert)
    die erste serie ist nochmal 2-300 teurer- zielsicher die teuerste von den nicht-exoten - schau mal hier nach -die rundlenker wurden bis in die 80er Jahre hinein gebaut und wie der sepp sagt kaum unterschiede
    Sättel gibt es in den diversen onlineshops
    z.B. sip-scootershop etc.
    edit: bei den ersten seiren kommts auf die teuren teile an : metallzylihaube, kleine klappe, kleiner tank, original motor, schwanenhalsrücklicht, etc.....
  • Findest du bei Sip unter der Bezeichnung Schwingsattel, aber ich denk die findest du auch in ebay oder anderen internet-shops
    also die oder auch die hier zum beispiel ist eine spätere rundlicht, hat aber fast keine Veränderungen erlebt
    sind eher zu bekommen
    (by Zonk)
  • wenn du dir aber ne "spätere" kaufst ohne sattel dann brauchst du auch noch einen anderen tank. mit löcher für den schwingsattel. beo sip hab ich ihn auf die schnelle nicht gefunden. ist denk ich recht schwer zu bekommen.
    => SUCHE BENUTZEN!!!
    Guter Tipp, vielen Dank!
  • Wenn du einen Sattel für Fuffie brauchst... einfach PM an mich :thumbup:
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • weiß nicht aber bei sip hab ich zb auf die schnelle keinen passenden tank gefunden ?(
    under der kleine erste serie tank is ja wohl auch :+1 kommt man a keine 50 km :D
  • nur mit deinem setup 2-)
    Biete:
    Weitere Produkte, auch anderer Rennställe, auf Anfrage.
  • Find ich gut, dass Du Dich für eine erste Serie interessierst!
    Auch wenn es vielleicht nur wegen dem Sattel ist.
    Ich würde Dir dann stark zu einem späteren Baujahr raten,
    eine prima serie geht schnell ins Geld. Erstmal musst Du eine
    finden, vom Zustand einmal abgesehen. Ich habe in den letzten
    drei Monaten vielleicht zwei Restaurationsobjekte gesehen, in ganz
    Bayern. Wenn Du eine suchst, kenn ich jemanden, der eine
    O-Lack Prima für 3000€ hergeben will. Restauriert ist da
    glaube ich nichts dran. Dann geht es mit den
    spezifischen Merkmalen los: Strebe unter der Bank vorhanden?
    Werkzeugfach vorhanden? Blechhaube über Zylinder? Ist überhaupt
    der Originalmotor verbaut? Ist der Seitendeckel dabei?
    Schließlich darf eine so ehrwürdige Vespa nicht einfach schlecht
    verbastelt werden! Allein das Werkzeugfach, die Blechhaube und
    der Seitendeckel kosten Dich 250€ bis 300€, wenn Du die Teile überhaupt noch
    findest.
    Ich wollte unbedingt eine prima serie und habe den Kauf nie bereut.
    allerdings schlägt sich Exklusivität im Preis nieder.
    Kannst ja mal in mein Restaurationstagebuch schauen, mein Schätzelein dürfte bald
    fertig sein, ah, das reimt sich, und was sich reimt, ist gut!
  • Mal ehrlich, wer will mit einer ersten Serie eine Welttournee machen?
    Ich trau mich schon mit meiner kaum fahren, weil sie Dir so
    ein Prachtstück in München ja schon aus der Garage klauen.
  • en?
    da hast recht :thumbsup:
    aber wenn man aufm "land" wohnt und 20 km braucht bsi zur nächsten "stadt" dann is des was anderes.
    n freund vo mir hat ne erste serie im olack usw.....und da baut er sich grad nen zweiten motor auf mit 136 malossi, 27ger, franza uspuff usw..... der wird sicher kein spaß mit dem tank haben :D
  • sollte man überlegen nen 2. anzubaun. auch wenns ne sünde wäre bei ner 1.serie...
    vllt unter der linken seitenbacke. oder eben alle 80km tanken.
    neue idee: nen handschuhfach als tank umfunktionieren und die leitung im mitteltunnel laufen lassen XD
    gruß und viel erfolg beim suchen
    Biete:
  • Unter der linken Seitenbacke ist verdammt wenig Platz.
    Kommt auf den Auspuff an.
    Aber die erste Serie hat ja das schöne große Werkzeugfach.
    Da kann man perfekt einiges an Extrasprit unterbringen, indem man
    irgendeinen Behälter da einbaut.
  • sind die tanks mit den löchern für Schwingsattel echt so selten und teuer? Hab nämlich einen solchen Tank fahr aber mit Sitzbank :rolleyes:
    Nö... tank mit löchern für schwingsattel für normale V50 is weder selten noch teuer
    ... der 1. serie tank (kürzer als der normale) ist selten und teuer ^^
    O la va o la vespa
