Vergaser: vom 19/19 er auf 16/16 er
  • V 50 S V5A2T
    Habe einen 19/19 er Vergaser mit Membran Ansaugstutzen drauf.
    Das gab Probleme.
    Hier wurde mir geraten einen 16/16 er draufzumachen, wenn alles besser werden soll.
    Habe ich mir besorgt.
    16/16 er Vergaser + Gußschutzkappe + Ansaugstutzen + Schelle + Luftfilter
    Ansaugstutzen hat 2 Loch - oval - Anschlußstück.
    Wie bekomme ich den jetzt an das 4 Loch Anschlußstück?
    Ich habe den Roller zwar vor 15 Jahren eigenhändig komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut, erinnere mich aber nicht mehr, wie ich das mit dem Vergaser vom 16/10 er auf 19/19 er gehändelt habe.
    Wenn ich den Fall nicht ausreichend, oder nur laienhaft beschrieben habe, bitte nachfragen.
  • hi,
    du musst den alten Ansaugstutzen komplett vom Motor abschrauben, nicht nur die eine vergaserseitige Hälfte davon.
    Motorseitig wird jeder Ansaugstutzen bei der V50 auf zwei Stehbolzen verschraubt
  • Nachdem Ihr mir das so einfach beschrieben habt, habe ich sofort mal nachgesehen......und......ist doch wirklich einfach.Werde sofort loslegen.
    Aber......
    eine doofe Frage habe ich noch:
    Wie fixiert Ihr Eure Roller, wenn Ihr den Motor runterlassen müßt?
    Habe mir bisher immer mit einer kleinen provisorischen Arbeitsbühne (fette Bohle und Bierkisten) beholfen.Ist aber immer ein wackeliges Spiel.Hat jemand eine bessere Lösung für mich?
  • ich behelfe mir schon immer mit 2 Bierkästen :P
    es kommt ganz drauf an wie man das anstellt, denn bei mir ist das relativ stabil. da leider das geld für ne hebebühne (welche ich aber echt gut gebrauchen könnte, da fast jeder woche ne andere vespa in meiner garage ist) nicht im hof rumliegt :D
  • Ich hoffe mal, dass du den Membranansaugstutzen nur Plugandplay drauf gesetzt hast. Wenn du nämlich die Vorverdicherplatte weggefräst hast, oder diese beschädigt war/ist,dann wird die der neue Drehschieberansaugstutzen nicht viel helfen. Dann brauchst auch nen 16.16er Membranansaugstutzen!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Ich stell meinen immer auf einen anhänger, binde ihn fest und hinten lass ich ihn überstehen sodass ich ganz einfach den motor aushängen kann. ;)
    gruß highlite
