Elektrik PK 50 S
    ich habe ein Problem mit meiner Elektrik an der PK 50 S.
    Nachdem alle Birnen durchgebrannt sind und die Hupe ihren Geist augegeben hat, habe ich hier über das Forum schon ein paar gute nützliche Tips und Hinweise bekommen, was ich alles machen kann.
    Die Spannung schwankte zwischen 6 und 35 Volt.
    Jetzt habe ich einen neuen Spannungsregler eingebaut und alle Kabel vom Hupengleichrichter abgezogen. Danach habe ich jetzt eine Spannung von ca. 6 - 7 Volt. Wenn ich den Gleichrichter wieder anschließe bleibt die Spannung bei diesen 6 - 7 Volt.
    An den beiden Kabeln die in den Spannungsregler reingehen (Kontakt "G") messe ich aber meine 12 - 13 Volt.
    Folgende Fragen:
    1. Kann es sein das die mir einen falschen Spannungsregler mit 6 Volt verkauft haben ? Leider steht auf dem Regler nichts drauf.
    2. Wieso brauche ich überhaupt den Regler, wenn auf beiden Kabeln (Kontakt "G") 12-13 Volt anliegen ?
    3. Kann es noch eine andere Ursache geben für mein Problem ?
    lg
    rippberger
  • ich verstehe dich nicht.
    an deinen lampen kommen 6-7 volt an, aber am spannungsregler liegen 12 an? eher nicht. da sollte das gleiche sein.
    oder hat dein roller eine batterie?
  • Ich verstehe es ja auch nicht.
    Also an der Rücklichtlampe habe ich 6 - 7 Volt gemessen, an den beiden Kabeln die zum Spannungsregler führen im abgezogenen Zustand (beide Kabel ab) habe ich meine 12 - 13 Volt.
    Ich gehe davon aus, das an den übrigen lampen auch nur die 6 - 7 Volt ankommen, weil die brennen alle nur schwach.
    Wieso habe ich aber am Spannungsregler die 12 - 13 Volt. Müsste denn da nicht noch mehr Spannung vom Generator her ankommen ?
    Wie gesagt, der Spannungsregler ist neu da ich vorher bis zu 35 Volt gemessen habe. Das abziehen des Gleichrichters macht keinen Unterschied.
    lg
    rippberger
  • Spannungsregler führen im abgezogenen Zustand (beide Kabel ab) habe ich meine 12 - 13 Volt.
    ahhhhh
    und wenn du den regler einsteckst, dann wird die spannung niedrig? so soll es sein, wenn ich bei mir messe (wechselspannung) sinds etwa 8 volt AC. das wäre ein akzeptabler wert. wenns n reprobilligregler ist, da ist jeder 8. scheiße. besorg dir noch einen. oder nen gebrauchten originalen. original neu ist MIR persönlich zu teuer.
  • Also ist es normal, das keine 12 Volt an den Birnen ankommen ?
    Leuchten tun die Lampen ja jetzt wieder. Ich dachte es müssen halt auch 12 Volt an den 12 Volt Birnen ankommen.
    Die Birne vom Scheinwerfer fehlt mir noch. Auf dem Scheinwerfer steht 25W/25W drauf.
    Kann ich da auch eine 35W/35W aus einem Auto einbauen (Bilux) ?
    Nur meine Hupe funktioniert nicht mehr. Anscheinend hatte die mit dem alten Spannungsregler auch zuviel Spannung abbekommen und ist hinüber.
  • ich würde es nicht machen , ist ca.1A mehr das deine Lichtmaschine produzieren muß und dein Regler regeln ( 10W ca 0.8A bei 12V .... im Kopf gerechnet ).
    MfG
    Andi
  • die lima packt aber 80 watt mit dem kleinen regler, sollte schon passen. da geht, wenn du nicht blinkst, sogar ne h4 mit 55 watt. ist zwar im standgas etwas dunkel, aber sobald du ein bisschen gas gibts, läufts.
  • Habe mir eine 12V 35W/35W heute besorgen können. Werde sie heute abend mal einbauen und schauen.
    Nochmal meine Frage:
    Ist es also normal das keine 12 Volt an den Birnen ankommen ?
    Was mich auch noch wundert ist die Tatsache, das bei beiden abgezogenen Kabel (Kontakt G) am Spannungsregler ca. 12 Volt anliegen. Wäre doch eigentlich ideal.
    lg
    rippberger
  • Nochmal meine Frage:
    ja, kommt ja auch keine saubere sinuswechselspannung aus der lima
    dann halt das messgerät mal wieter dran und gib mal ordentlich gas. da kommen dann locker 80 volt raus.
  • Danke für deine Hinweise und Tips.
    Das jeder achte Nachbau Spannungsregler nur was taugt glaube ich dir.
    Habe meinen Nachbau Regler reklamiert und einen Original Regler eingebaut und siehe da klatschen-)
    Jetzt läuft meine gute alte Dame wieder. :-7
    Nochmals Vielen Dank
    rippberger
  • ich verbau egtl nur diese RMS regler, weil halt DEUTLICH billiger als der oriquatsch. sind glaub ducati teile, oder? egal, jedenfalls raklamier ich da jeden 6. bis 8. ist eigentlich okay bei meinem verbrauch ;)
