Zylinder abnehmen / Öltank entfernen Pk 50 Automatica
  • Also, nachdem meine Kiste mit einem lauten KLONK und äusserst schlechtem Standgas stehen geblieben ist, dachte ich erst an einen Kolbenfresser...jedoch sind im Zylinder keine Riefen, alles so, wie es nach 6000km aussehen sollte!
    Kann ich den Zylinder so abnehmen, um nach den Kolbenringen zu gucken?
    Brauche ich eine Zange für die Kolbenringe, wenn ich den Zylinder wieder aufsetzen will?
    Sollte ich die Ringe vor dem Zusammenbau mit 2taktöl einschmieren?
    Ausserdem wollte ich den Öltank entfernen, da mir diese Getrenntschmierung rein gar nix bringt...bis auf ein kleines bisschen Mehrgewicht (mühsam ernährt sich das Eichhörnchen) und unnötige Technik am Gefährt..
    Sollte ich den Anschluss am Vergaser einfach verschliessen? Wenn ja, was empfiehlt sich? Silikon? Kaugummi ? :D
    Würd mich über fixe Antwort freuen!
    Alex
  • zum wieder einbauen des zylinders brauchst auser nem bisschen öl nur die finger
    ich weis zwar nicht warum du den öltank entfernen wilst, bei mir tut die getrenntschmierung 1a
    aber um den öltank auszubauen musst du nur den tank rausmachen und der kommt die schon entgegen
    zum thema loch zumachen kann ich dir nichts sagen aber wenn dann sollteste die ölpumpe deaktivieren indem du zb die mutter von der kurbewelle nimmst
    wenn du die ölpumpe demontiert hast weis was ich meine
