Getriebeölmenge 250cm³ kann bei P 200 E nicht eingefüllt werden
  • Hallo, bei meiner Vespa P 200 E, Baujahr 1982, Motorkennung VDE,passt die übliche Getriebeölmenge von 250 ccm nicht rein. Trotz absolut gerade stehendem Roller läuft bei eingefüllten ca. 160 ccm das Öl aus der Einfüllschraube wieder raus. Kann es sein, dass dieser Motor eine andere Füllmenge hat oder was könnte die Ursache sein? Besten Dank für die Hilfe.
  • Um mal eben Rita zu zitieren:
    Das Öl wird zwar in 250ml-Gebinden verkauft, rein passen allerdings nur etwa 180ml. Wenn du also noch 'nen kleinen Rest drin hattest passt das schon!
