Die Abgründe der PX-Elektrik
    und wieder einmal ein kurioses Elektrik-Problem bei der PX:
    Nach Standzeit von ca. einem halben Jahr ist die Reuse im Leerlauf beim Schalten (egal in welchen Gang) ausgegangen. Im Leerlauf läuft sie einwandfrei...
    Wenn ich das Blackbox-Kabel rechts außen (Zündschloss) ziehe, habe ich keinerlei Probleme.
    Kennt jemand das Problem, bzw. kann mir bitte eine Hilfestellung geben?!
  • Da hast du nen Kurzschluss in den grünen Kabel, dieses ist wahrscheinlich durchgescheuert. Mach mal den Lenkerkopf ab und schau ob da was durchgescheuert ist. Denke durchs Gang einlegen kommt die durchgescheuerte Stelle an Masse.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • elestart?
    geht sie eventuell schona us, wenn du die kupplung ziehst?
