Vespa dreht hoch, runter, hoch , runter usw
    baue im mom meine PK80 wieder zusammen.
    mein Problem:
    - Choke gezogen.
    - 1x Kick
    - Vespa an dreht aber hoch.
    - paar sek wieder normaldrehzahl.
    - choke rein.
    - Vespa dreht niedrig.
    - paar sek dreht sie extrem hoch.
    - dann wieder sehr niedrig und geht aus wenn man kein gas gibt...
    habe die gemisch schraube rein und 1,5 drehungen raus...
    bitte um antworten und tips =)
    mfg LANy91
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
  • ...was war denn alles auseinandergebaut? Motor gespalten? Dichtungen/Simmerringe?
    Was Du beschreibst klingt für mich erstmal nach Falschluft. Wenn bei der Montage der neuen Teile etwas schief glaufen ist, könnte dies die Ursache sein.
    Falls nur der Vergaser ab war, neue Dichtung verwenden, ggf. einen Hauch von Dichtmittel dazwischen schmieren.
    Gruss,
    Christian
  • habe am motor selber nichts gemacht hatte die vespa auseinander genommen zum lackieren...
    nun ja nun alles dranngebaut und nun tritt dieses problem auf...
    habe nur den motor ein wenig sauber gemacht sonst nichts...
    welche dichtung denn neu machn am ergaser?
    danke
    lg LANy91
  • Guck ma ob der Vergaser richtig drauf sitzt... Falls nicht vorhanden, gefetteten Filzring einsetzten und evtl den Dichtring am Vergaseranschluss/ Ansaugstutzen erneuern. Wenn das alles nichts hilft, als nächstes die Dichtung Ansaugstutzen/ Motor überprüfen und die Schrauben an der Stelle evtl nachziehen.
  • wird gecheckt =) danke schonmal... melde mich dann nochmal obs geklappt hat =)
    achja noch was... wenn ich dann mit choke drinne, und sie fast ausgeht , gas gebe dann nimmt sie es halb an und kommt dann bisl später erst richtig und dreht extrm hoch... und dann geht se wieder fast aus wenn ich gas wegnehme
    naja danke erstma =)
    seeYa
    LANy91
