Kann ich einen Malossi 210ccm Zylinder Plug und Play fahren?
    ich habe eine PX200 mit SIP - Performance Auspuff.
    Ich möchte einen Malossi Zylinder einbauen. Kann der Plug and Play gefahren werden ohne das die Überströmer geöffnet werden müssen?
    Einen SCK Zentral Kopf habe ich auch schon dafür.
    Der rest ist mir klar ( Zündung, Vergaserdüsen u.s.w )
    Gruss
  • Ist ein Bisschen "Perlen vor die Säue"...
    Fahren kannst Du ihn unter Garantie, wirst aber aufgrund der "Überströmerrestriktionen" im Block keine wirklich gute Leistung erreichen. Und das Fräsen ist nun echt kein Hexenwerk.
    Für Plug & Play soll der Polini wohl besser sein?
    vor dem Fräsen habe ich auch keine Angst. Nur hab ich keine Lust den Motor schon wieder aus zu bauen.
    Welche Überströmer muss ich zu machen und welche denn auf?
    Kann jemand ein gutes sehr haltbares Kaltmetall empfehlen?
  • Zumachen musst Du gar keinen, Kaltmetall kann also im Regal bleiben...
    Wenn Du den Malossi auf das Gehäuse "steckst", siehst Du welcher vergrößert und welcher komplett neu gefräst werden muss...
  • Naja, das du keinen zu machen musst stimmt nicht ganz!
    Einer der originalen Überströmer liegt an einer ganz anderen Stelle als der vom Malossi!Der würde dann nur halb genutzt!
    Den solltest du schon zu machen und halt auf Malossi anpassen!!
    Butcho
  • Einschlägigen Meinungen zufolge bringt das Benutzen von Kaltmetall im Beriech der Überströmer 0,5PS (oder so)...
    Ist Dir überlassen...
    Und: nein! Du kannst die Kanäle nicht anpassen ohne den Motor zu spalten. Beim Fräsen fliegen Dir nämlich ordentlich Aluspäne "um die Ohren".
