Vespa dreht hoch PK 50 Xl 2 automatic
  • Hallo liebe Gemeinde habe mal eine frage ? Habe den Motor ausgehängt und wieder reingesteckt jetzt das problem sie springt sofort an dreht dann aber ohne zutun gleich das Gas hoch was könnte das sein irgendwas verhackt oder luft .Danke schon mal im voraus .Grüße aus Lübeck :whistling:
  • hast den vergaser richtig fest draufgsetzt und o ring ned vergessen zw Ass und vergaser? hängt beim vergaser der schieberegler?
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • hallo danke für die schnelle antwot ne habe alles fest und dichtung ist auch ok schieber geht ganz leicht
    Welcher O-Ring? Bei der Automatik gibt`s keinen O-Ring zwischen Gaser und Ansaugstutzen. Da kommt nur eine Papierdichtung dazwischen.
    Ich vermute, dass Du den Gaszug nicht richtig eingestellt/eingebaut hast, oder das Gasgestänge am Vergaser hängt. Dann läuft die Kleine beim Anlassen sofort auf Vollgas. Wenn die Vespe vor dem Raus-/Reinspiel normal lief, kann's nur ein Mechanik(er)problem sein.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • ja gehe gleich wieder raus schauen was das nu ist werde nachher mal berichten danke dir für die unterstützung
  • :D :D Habe es wieder hinbekommen unter der schwazen abdeckung hat sich der Bautenzug verklämt :-7 DANKE NOCH MAL FÜR EURE HILFE :thumbup:
