Leitungsabfall nach kurzer Fahrt
  • Tach Zusammmen,
    Roller: V 50 spezial, 75DR, 72 HD, Rennkurbelwelle
    Problem:
    Nach kurzer Fahrt (etwa 2-3 km) will er auf einmal nicht mehr. Soll
    heißen: Kolbenklemmer oder sowas (geht kurz aus und geht dann sofort
    wieder an) Danach fährt er noch ein bisschen und hat dann Aussetzter,
    bis er schließlich ganz ausgeht. Kann dann mit gezogenem Choke noch ein
    bisschen weiter fahren, aber nach wenigen Metern geht das dann auch
    nicht mehr. Lasse ich ihn ein bisschen stehen, geht das Spiel von vorne
    los.
    Meine Vermutung:
    Zylinder ist hin, wird heiß und will dann nicht mehr. Liege ich da
    richtig. Vergaser hab ich schon gereinigt, daran liegts nicht.
    Wer kann mir helfen? Danke schon mal im Vorraus!!
    Gruß Felix
  • hi
    hast du schon mal geschaut ob genug benzin durchkommt. hört sich nämlich so an als ob aus dem tank wenig benzin rauskommt. dadurch kannst du kurze instanzen durchlegen dann ist das benzin verbraucht und nach einigen min füllt es sich wieder.
    ansonsten schau auch mal ob dein benzinschlauch zu lang ist und eventuell ein knick hat. an dem kolben wird es nciht liegen denke ich
    grüße
  • Hmm,
    sie lief eigentlich sehr gut vorher, also so zwei Wochen lang. Und
    plötzlich dann dieses Problem. Hab ein bisschen mit neuen Düsen
    rumprobiert, aber eigentlich immer drauf geachtet, dass der Schlauch
    genug Gefälle hat.
    Was ich nicht vestehe: Wenn das Benzin alle ist, ist es alle, oder? Wieso kommt dann, wenn sie ne Weile steht wieder Neues an.
    Abgesehen davon, hab ich vor dem ersten Auftreten des Problems auch
    schon einen leichten Leistungsabfall bemerkt (ca. 4-5 km/h). Vielleicht
    aber auch nur Zufall.
