Infos zum 19er Membranstutzen von Polini
  • Hallo zusammen
    Wollte nur mal eben mitteilen das mein nagel neuer Membran Stutzen von Polini nach einer auch wirklich fast unmenschlichen Laufdauer von 8 Tagen den Geist aufgegeben hat. Das Rohr auf das der Gaser aufgesteckt wird löst sich vom restlichen Stutzen und ich kann den Gaser einfach runterziehen samt diesem kurzen Stück Rohr. Es sieht so aus als ob die beiden Rohrstücke einfach nur locker festgeklebt gewesen wären. Werde noch ein paar Fotos einfügen.
    Hat noch jemand so schlechte Erfahrungen mit den Dinger gemacht, dachte eigentlich das die ganz in Ordnung wären?
    Mfg Tobias
  • sind eigentlich ganz in ordnung?
  • genau so wie in dem link bei rideronthestorm sieht meiner jetzt auch aus. Hab da jetzt vorübergehend so eine dichtpampe zwischengeschmiert das der nichtmehr soviel falschluft zieht. Wackeln tut er immer noch hab ich mit Lappen gestützt. Hört ich jetzt vileicht so an als ob ich komplett bescheuert bin aber ich brauch den Roller heut dringend. :D
    Kann mir einer sagen wiso der Roller vorher ohne der Dichtpampe nur mit Lappen besser lief als jetzt mit der Dichtpampe dazwischen? Er läuft jetzt nur noch mit choke vernünftig, ohne choke muss ich vollgas geben damit was kommt sonst geht sie aus.
    Wie ich nur die Lappen davor gequetscht hatte damit der Gaser nicht runterfällt lief sie fast wie neu also hatte eigtl garkeine probleme.
    Mfg Tobias
  • Hat sich alles geklärt, die Falschluft kam nicht von meiner geflickten Stelle sondern da wo der Vergaser aufgesteckt wird , der saß nicht ganz drauf. Läuft jetzt so wie vorher
    Mfg Tobias
  • Also nach dieser übermenschlichen Laufzeit würd' ich das Teil an den Absander zurückschicken und ein intaktes einfordern. Das muß drin sein!
  • also, wenn er neu war... wie war das mit den 14 tagen rückgaberecht? :whistling:
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • 14 tage rückgabe recht gilt im übrigen nur für online- / fernhandel!
    hab ich letztens erst iwo gelesen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
