Tacho Problem PX 80 x
  • hi leute habt mir sehr geholfen mit dem vergaserproblem. nochmals vielen dank !
    jetzt habe ich ein weiteres problem mit meiner px80x baujahr 1991.
    hab mir ne neue tachowelle gekauft und die mal an den tacho gesteckt. beim drehen funktioniert der tacho.
    dann habe ich mir ne neue schnecke geholt, also die, wo die welle hinein greift.
    alles zusammengebaut, am rad gedreht, und es ging ein paar mal. danach ging nichts mehr.
    alles auseinander genommen und wieder versucht die welle mit angebautem tacho zu drehen, es geht.
    die plastik schnecke jedoch hat jetzt einen weg, ok vorderrad demontiert und mir mal das ritzel angeschaut, sieht auch super aus, ohne macken.
    jetzt frage ich mich, gibt es eventuell verschiedene plastik schnecken? oder kann man da einfach nur zu blöd zu sein ? :whistling:
    welle und schnecke waren von scooter center. dann sollten sie ja auch passen oder?
    jemand noch ne idee? ?( denn ich werde daran verrückt. hab schon 3 schnecken gehimmelt. :dash:
    gruß dreamer
    Einmal editiert, zuletzt von Dreamer ()
