Motor drosselt in höheren Drehzahlen
  • hi,
    ich habe Probleme mit meiner PK S.
    Der Motor drosselt (Ruckeln) in höheren Drehzahlen bei ca. 5500-6000 Umdrehungen.
    Ab da geht es nicht mehr weiter.
    Standgas ist super
    Habe heute die Zündung eingestellt.
    Momentan ist zum Testen auf 19 v.OT geblitzt.
    Im Stand und aufgerissenem Gashahn besteht das gleiche Problem.
    Habe bereits verschiedene Kerzen versucht, immer das gleiche Problem.
    Es ist kein sanftes Drosseln, so als wenn einfach nicht mehr Leistung anliegen würde, sondern ein Ruckeln, ein stetiges kurzes ruckartiges Beschleunigen und Abbremsen.
    Zündung ist 12V elektrisch
    Brauche Hilfe, brauche Ideen :S
    Edit: Problem ist gelöst
  • Die Zündung scheint einen weg zu haben, da das Polrad (HP4) aufgrund einer zu locker festgemachten Schraube etwas gewandert ist, sich dadurch ein Befestigungsbolzen eines Magneten abgeschliffen hat, dabei auch etwas an der ZGP genagt hat.
    Mit einem optisch nahezu neuwertigen und originalen Lüra geht es nicht.
    Mit dem HP4 läuft es problemlos.
    Leider lässt es sich nur auf 16 v.OT oder später blitzen, da man die ZGP nicht weiter verdrehen kann.
  • das ist bei mir unabhängig davon ob der Lichtschalter gedrückt ist oder nicht
