Schaltwippe ausbauen, aber wie?
    habe endlich rausgefunden wo bei mir das Öl tropft.
    Und zwar kommt es aus der Schaltwippe, da mich das echt nervt und ich auch keine Lust hab andauert öl nachzufüllen muss ich die Dichtug wechseln.
    So nun zu meiner Frage, wie mache ich das genau?
    Hat jemand Zeichnungen/Explo.Zeichnungen?
    danke
  • Suchfunktion hilft GARANTIERT bei diesem Problem.
    Kurzfassung: Konischen Sicherungsstift zur richtigen Seite herausschlagen, dann kannst du das Teil zerlegen und aus dem Motorgehäuse nehmen. Neuen O-Ring im Übermaß zur Abdichtung nehmen. Wenn das nicht mehr hilft, weil zu stark ausgeschlagen, kannst du vom GSF-Mitglied kobold eine Buchse einsetzen lassen.
  • Ja, wäre günstig, wenn der Motor ausgebaut ist. Zusätzlich musst du ihn zerlegen, weil du sonst die innenliegende Mechanik der Schaltwippe nicht herausnehmen kannst. Die hängt ja notwendigerweise an der Schaltklaue. Wenn die Teile nicht raus sind, kommst du auch nicht an den O-Ring, um ihn zu wechseln.
  • Die 36 kann einen ggf. an den Rand der Verzweiflung bringen.
  • Der erwähnte konische Sicherungsstift, der nur in eine Richtung auszutreiben ist.
  • Damit findest du die richtige Schlagrichtung unter Umständen heraus - wenn da nicht schon ein Vorbesitzer drauf rumgekloppt hat, sodass beide Enden des Stifts vermurkst sind. Aber dann kann das Ding immer noch richtig fest sitzen, und man kommt eher suboptimal dran, um es rauszuschlagen.
    Wobei man dabei auch das ganze direkt an der Schaltwippe und nicht am Motorgehäuse einspannen sollte, damit durch die übertragene Kraft der Schläge die Bohrung im Motorgehäuse nicht noch weiter ausgenudelt wird.
  • :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
    ICH BEKOMM DEN SCHEISS STIFT NICHT RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUS
    :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1 :-1
    SO EIN SCHEISS ECHT, ICH WEISS NICHT MEHR WAS ICH TUN SOLL
  • Kann ich den dreck nicht rausbohren?
    Hab auf erst auf die eine und dann auf die andere seite gehauen und nichts ging, bei nem Kegelstift hätte sich doch was tun müssen!
    Leider war der vorher schon verhauen das ein Meßen unmöglich war.
    :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 :-4 ich werd verrückt
