PK 50s mit DR75 läuft nur 48km/h
  • Hallo, ich bin ein Vespa Neuling und habe mir kürzlich eine pk50s (Original aus Italien, 4Gang manuell) gekauft. Nach üblichen Wartungsarbeiten fuhr sie recht gut, schaffte aber die 50 km/h (lt. Tacho) knapp nicht, und am Berg wirkte sie recht müde. Um im Strassenverkehr mitfliessen zu können, habe ich ein wenig gebastelt.
    - DR 75
    - neue Hauptdüse 68
    - original Vergaser (SHB 16.10 glaube ich) sowie original Übersetzungen blieben drauf
    Nach anfänglichen Schwierigkeiten, den Vergaser einzustellen, läuft sie jetzt doch richtig gut und zieht auch am Berg noch sauber. Die Zündkerze ist rehbraun.
    Allerdings schafft sie max 47,5 km/h (GPS Messung), obwohl ich am Gaszug noch Platz hätte. Ausserdem wird sie bei max. Geschwindigkeit auch recht laut.
    Hat jemand einen Tipp für mich? Passen die Komponenten nicht richtig zusammen? Liegt es am Zündzeitpunkt (wie einstellbar?)? Oder gibt es irgendwelche Drosselungen (wie erkennbar)?
    Danke für jeden Hinweis.
  • Solange die Kerze rehbraun ist, ist doch alles ok. Bin den 16.10er beim 75er auch mit 68 gefahren.
    Ich hab eher deinen Auspuff im Verdacht. Ist der frei? Vergaser reinigen schaden natürlich auch nicht.
  • ok, dann probiere ich die grösseren Düsen. Wenn es nicht hilft, schaue ich nach dem grösseren Vergaser.
    Danke für Eure Antworten - ich melde mich wieder, sobald ich das Ergebnis habe.
    Ciao!
  • also meiner meinung solltest es mit sito plus sportauspuff und dem pinasco ritzel(primärantrieb) und größerem gaser (mindestens 16/15)mit hd 74 pobieren
    dann wird das schon.
    fahre ein ähnliches setup zwar andererm zyli vmax mit gps 65,2km/h mit mir fettem sack drauf 98kg.
    greetz
    toni :-4
  • So, jetzt habe ich hoch und runter gedüst. Am besten läuft sie mit einer HD60. Ist schon seltsam, aber scheinbar ist das das maximale, was der SHB 16.10 kann (s. auch Tuning-Liste, HD57 ist dort angegeben).
    Kerze ist rehbraun, bei 50km/h vibriert sie und ist echt laut, danach wird sie aber sehr (!) laufruhig und zieht langsam bis >65km/h (lt. Tacho) hoch. GPS-Messung folgt noch.
    Viele Grüsse!
