19.19 Vergaser auf dem standart Zylinder?
  • Kann Man einen 19er Vergaser auf dem standart Zylinder von einer PK 50 XL fahren??
    Ich frage weil mir beim Vergaser putzen aufgefallen ist das es ein 19.19 ist :whistling: obwohl ja standartmäßig ein 16.15 drinnen sein müsste oder?? ?(
    Außerdem läuft sie meiner meinung nach für einen standart Motor zu gut aber für einen 75cc. zu dem der 19er Setup mäßig passen würde zu schlecht!!
    mfg
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
  • misste die Bohrung vom Zylinder dann weisste Bescheid
    Auf dem 75ccm ist der 19er recht unpassend
    ?( warum das. Auf meinem 75er war auchn 19er und ich war recht zufrieden.
  • achso ^^
  • Danke für die Antworten!
    Ich wollte nur bevor ich den Zylinderkopf abschraube wissen ob es überhaupt möglich ist einen 19er auf 50cc. zu fahren,
    dann hätt ich mir das Zylinder geschraube sparen können!!
    mfg
  • 38 mm also ein 50cc. !!!
    Hab ich außer dem erhöhten Benzienverbrauch sonst irgendwelche Vorteile davon???
    mfg
    Wieso solltest du mit einem 19er Vergaser einen höheren verbrauch haben als mit nem 16er?
    Wenn beide richtig eingestellt sind dürfte sich das nichts geben
    Habe übrigens früher auch einen 19.19 auf nem 75er Zylinder gefahren und war sehr zufrieden
