Bremslicht geht nicht! Normal? PK 50 XL 2
  • Hiho,
    Also wenn ich auf die Bremse steig (hinten) dann geht schön brav das Bremslicht an!
    Aber wenn ich vorne bremse dann bleibt sich alles dunkel! Ist das Normal?
    gz, Andi
    Suche Restaurationsobjekt, oder günstige VollblechVespa (ccm egal)
  • Hi Andi, wenn Du einen Schalter nachrüstest und Du den verkabelst geht bei der Vorderbremse das BremslIcht. Du bist dann einer der wenigen bei denen das so ist. In der Serie ist diese Schalter nicht vorgesehen. ( Meines Wissens nach nicht bis BJ. 92 Teil Bremslichtschalter Nummer 232 204 von PK50 mit E-Starter)
    Ach ja Du musst dann nur noch ein Loch in den Bremsgriff bohren und Gewinde rein schneiden.
    klaus
  • Ok danke.
    Ich wollt ja nur wissen obs normal ist... 8)
    gz, Andi
