Lüfterrad PK 50 XL2
    ich möchte meine PK 50 XL2 etwas besser beschleunigen lassen die Endgeschwindigkeit ist nicht al so wichtig.
    Habe mich etwas im Forum durchgelesen das der austausch des Lüferrades genau das bewirkt.
    Nun meine frage: Welches Lüfterrad würdet ihr mir für meine PK50XL2 empfehlen und kann das jeder einfach austauschen oder muss man das in der Werkstatt machen lassen?
    Wieviel wiegt das Originale Lüfterrad der PK 50XL2 und wieviel sollte die neue wiegen ?
    PS: Habt ihr noch andere kleine tipps wie ich sonst die beschleunigung etwas verbessern kann ?
    Ist beim Originalem Auspuff auch eine drossel drin ?
    Danke
    Danke und Grüße
    iSepp :-6
    ! Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7 !
  • Ciao Peppe,
    mit ein wenig handwerlichem Geschick und dem passenden Werkzeug müsste es kein Problem sein das Ding zu tauschen.
    Das original müsste so um die ca. 2-3kg wiegen und das neue wird dann so um ca. 1-2kg wiegen, du könntest deins auch abdrehen wenn dir das Geld sparen willst, funktioniert eigentlich immer recht gut, müsstest halt danach wuchten!
    Oder schaust mal hier , aber denk dran nach deinem Konus zu schauen!
    Würd den orig. Auspuff weg machen, ne Banane dran hängen und n anderen Zyli + Gaser (oder nur Düsen) verbauen ;)
    Gruß Paolo
    was heist abdrehen, wo abdrehen und wieviel abdrehen ?
    PS: Die sache ist das meine Vespa so wie ich sie gekauft habe sie mir 60kmh fährt ohne etwas daran gemacht zu haben. habe nur mal den vergaser gereinigt sonst keine düsen etc. getauscht. Kann man mit dem auspuff nicht ne drossel oder sio entfernen ?
    Gruss
    Danke und Grüße
    iSepp :-6
  • Gibt es sonst noch sachen die man so ohne großer aufand tauschen kann und etwas an beschleunigung gewinnt?
    Was ist mit den Vergaser Düsen was sollen die denn haben was sind denn die besten für einen Originalen vergaser ?
    Danke und Grüße
    iSepp :-6
  • Kleiner Tipp, benutz mal die Sufu, da findest garantiert das was du suchst!
    Im prinzip nicht, wobei so ein Zyli & co. tausch auch schnell geht.
    Ja was hast für ien Vergaser verbaut? Solch Daten sollten wir/ich für eine richtige Antwort wissen.
    Klar ... zum Beispiel die Standardvariante :
    DR 75ccm 3 Überströmer
    Hauptdüse 70 - 74
    BOSCH W4AC
    Und schon hast du ein unauffälliges, zuverlässiges Setup, das genau deinen Wünschen entspricht ;)
    Gruß Matze
  • Ich müsste mal mein Vergaser nochmal ausbauen um daten hierrein schreiben zu können.
    Ich werde mal nachschauen und berichten.
    Ja ich würde halt gerne nicht wirklich etwas auffällig haben wollen sondern nur ein klein wenig beschleunigung herausholen mehr nicht.
    Danke für die Hilfe bis jetzt...
    Danke und Grüße
    iSepp :-6
  • Wenn du in ne Kontrolle kommst und die Grünen/Blauen ein wenig ahnung haben und sehen das dass Lüra abgedreht ist bekommst du genauso viel ärger wie wenn n anderen Zyli & co. drauf hast ;)
