PK50S will im 4ten Gang nicht hochdrechen
  • Hy Leute
    seit ca. einer Woche will meine PK 50S im 4ten Gang nicht mehr hoch drehen, im Gegenteil wenn ich vom 3ten in den 4ten schalte macht sie ein Geräusch als würde sie absaufen und fährt auf der Geraden nur noch jämmerliche 40 statt 60. Kann mir da jemand helfen???
    lg D-Masta
  • Erst mal den Vergaser samt Luftfilter reinigen und die Kompression überprüfen.
  • Vergaser komplett gereinigt (war tip top zustand), neu Kerze reingetan, auspuff komplett gereinigt, getriebeöl gewechselt....
    könnte es nicht sein dass in die Kupllung zu viel Öl geraten ist ?? .....
    lg
