Nadel in der Tankanzeige abgebrochen. Was nun?
  • Hallo, bei meiner Vespa (P80X Bj.92) ist die Nadel in der Tankanzeige abgebrochen. Kann man das Instrument wieder reparieren oder evtl austauschen? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
  • Wahrscheinlich durch Vibration abgerüttelt.
    Kann man wieder draufstecken und mit Kleber dauerhaft fixieren.
    Tacho öffnen und wieder 100 Pro Dicht bekommen ist eher was für geübte Hände.
    Wie es im Prinzip geht siehst du bei ALTEROLLER
    In deinem Fall etwas improvisieren um den aufgebogenen Aluring später mit Sanitärsilikon dicht zu bekommen.
    Ein Kollege von mir hat den Trick mit nem Fön ganz gut drauf.
    Erst warmmachen und dann das elastisch Tachoglas mit Drehung auf und ab fummeln.
    Das wäre Plan B. ;)
