Motor zieht Falschluft
  • Hey leute, ich schribe zwar schon einen threat zu diesem scheiss/sorry Thema, jedoch macht es mir keine Ruhe - Ich brauche eure Hilfe...
    Modell: Vespa Pk 50 s Elestart ( alles original erhalten ) 1985 er
    Folgendes Problem:
    - Starte ich meine Vespa per Kickstarter so läuft sie einmal richtig hoch und wird recht laut...
    Wenn ich dann Gas gebe sackt sie einmal richtig ab - kurz vorm Absaufen...
    - Wenn ich an der Ampel stehe wird sie manchmal recht laut..
    -Die Vespa verliert aus dem Auspuff eine dunkle Flüssigkeit ( weiss nich was es ist )
    -Benzinverbrauch = 4 Liter auf 60 km sehr hoch
    Folgendes wurde schon unternommen um zu überprüfen woran es liegen könnte :
    -Vergaser wurde ordnungsgemäß gereinigt mit Bremsreiniger und er erhielt mehrere neue Dichtungen
    -Getriebeöl wurde ausgetauscht und es riecht nicht nach Benzin
    - Vergaser wurde auf Festigkeit überprüft
    Nun stellt sich mir die Frage wie und in welchen schritten gehe ich weiter vor ?
    Soll ich zunächst den Simmerring bei der Lichtmaschine austauschen ? Soll ich den Motor auseinander nehmen und den inneren Simmerring tauschen ??? ( Das will ich vermeiden ) Soll ich was am Vergaser oder Ansaugstutzen machen ?
    Mir geht es darum, dass ich so wenig Aufwandt wie möglich habe , denn ich will so bald wie möglich wieder mit ihr durch Hamburg cruisen...
    Gibt es irgendwelche Tests um herauszubekommen wo er falschluft zieht ? Ich bin dankbar für jeden Tip und Trick - VIelleicht kommt ja jemand aus Hamburg und kann mir helfen - auch Luete die nich aus HH kommen , könnenmir natürlich auf meinen Beitrag antworten .... :thumbsup:
    Vielen Dank
    ich hoffe ich komme mit eurer Hilfe weiter !!!
  • Unter Tipps und Tricks werden mehrere solcher "Falschlufttest" erklärt.
