V50 Special rasselt bei Vollgas
  • Grüßt euch,
    meine V50 Bj. 79 macht komische
    Geräusche bei Vollgas, hört sich so an als wen man eine Rassel mit
    Metalkugel Schüttelt! Also wie ich das höre kommt das vom Vergaser!
    Ganz genau kann ich es aber nicht sagen! Ist aber erst seit ich einen
    neuen Zylinderkopf drauf gemacht habe (original/beim alten war das
    Gewinde von der Zündkerze hinüber, seit dem Einbau vom Zylinderkopf
    geht sie auch 5 km/h schneller, also jetzt knapp 60 km/h)
    Setup:
    Auspuff Leo´vinci Lefthand
    Vergaser original 16/14 Dell òrto
    Nebendüse 42 (Hauptdüse kann ich ned sagen)
    Sonst alles Original
    Kann mir wer verraten woran das
    liegt??? Vergaser zu klein?
    Vielen dank schon mal im Voraus :-7
  • Hallo
    nein der Vergaser ist nicht zu klein. Es währe aber gut zu wissen was du für eine HD hast. Wenn du den vergaser schonmal ausgebaut hast schüttel den mal dann weißt du ob die Geräusche vom gaser kommen
  • Da wird die Buchse im Pleul defekt sein (jenachdem Welche Kurbelwelle ihr drin habt ) man unterscheidet v50 Motoren mit eingepresste Buchse oder PK Modelle mit Lagerring...
    Nehmt den Zylinderkopf runter und legt nen Finger auf den Kolben in OT Stellung wenn ihr dann das Polrad hinund her dreht und am Kolben Spiel zu fühlen ist dann hat der Kolbenbolzen spiel im ungünstigsten Fall ist der Bolzen sogar eingelaufen ...
    Hatte in und nen Kumpel auch schon ... ist aber leicht zu beheben
